Старый 09.07.2009, 12:34   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Issue:
Error running reports
Error during processing of 'AX_CompanyName' report parameter. (rsReportParameterProcessingError).
Solution:
Process OLAP the cubes to supply data to the reports
or
An incorrect Execution account has been specified in the Reporting Services Configuration Manager
Note:  For SSRS 2008 the BC proxy is required to be the Execution account and for SSRS 2005 an Execution account should not be used.  Also look at application event log for details on other issues.
Important:  Running SSRS in SharePoint integrated mode is not support with Microsoft Dynamics AX
Кто нибудь избавился от этой ошибки?
Process запускал в OLAP(ругнулся на куб Проектов, я удалил этот куб и заново запустил Process). Написал всё успешно.
Но ошибка так и не исчезла.
Учётной записи дал роли
Администраторы
Администраторы домена
Администраторы схемы
Администратор предприятия
Пользователи домена
IIS_WPG
WSS_WPG
WSS_Admin_WPG
WSS_RESTRICTED_WPG
SQLServer2005ReportServerUser...
SQLServer2005ReportingServicesWeb...
Пробовал и под другой учётной записью заходить, отличной от BI-connector-а.
Всё равно эта ошибка выскакивает, когда я кликаю на каком-нибудь отчёте.
Может мысли какие есть? У меня уже кончились.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
ax2009, enterprise portal, olap, ssas, ssrs, документация
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 08:05
SSRS and SSAS Integration for Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 21.01.2009 09:41
Channel9: Reporting and Analytics in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2008 00:05
Solutions Monkey: Role Centers in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
