Старый 10.07.2009, 11:27   #1
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
а еще сложнее, отключить RLS для этой же формы, но только для конкретного поля таблицы. такое можно?)
Наверное так сделать не получится, поскольку метод recordLevelSecurity для xRecord, query, queryRun либо использует rls, либо нет.
Но можно попробовать(в случае если запрос на rls у вас достаточно простой, к примеру, скажем одна таблица) вот что, скинуть весь rls, а потом достав все range из поля SysRecordLevelSecurity.Restriction для искомой таблицы, добавить только нужные Вам условия.
Последний раз редактировалось SRF; 10.07.2009 в 11:33.
ax4.0, record level security, rls, права доступа на уровне записей (rls), программно
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
