Старый 10.07.2009, 17:14   #7
JeS is offline
JeS
Возрождаю ветку, так как ко мне обратились в личку по этой на мой взгляд баге. При выше описанных событиях в строке SalesQuotationLine, вызывается метод:
static PriceDisc newFromSalesPurchLine( SalesPurchLine  _salesPurchLine,
                                        InventDim       _inventDim = _salesPurchLine.inventDim())
    return new PriceDisc(_salesPurchLine.moduleType(),
                         _salesPurchLine.ItemId,
                         _inventDim,
                         _salesPurchLine.PurchSalesUnit,
                          systemdateget(),
                         _salesPurchLine.SalesPurchQty,
                         _salesPurchLine.orderAccount(),
                         _salesPurchLine.CurrencyCode,
                         _salesPurchLine.salesPurchTable().RContractCode,
                         _salesPurchLine.salesPurchTable().RContractAccount
Последние два параметра вобщем-то и генерят ошибку, в SalesQuotationTable нет таких полей и соответственно они не сопоставлены в мапе SalesPurchTable. Как решать, я думаю тут должен каждый выбирать сам.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
ax4.0
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
