Старый 14.07.2009, 16:16   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Дата Действия Сервиса без времени
Подскажите пожалуйста как в Sql запросе получить дату действия сервиса без времени
Старый 14.07.2009, 16:27   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Все, разобралась
SELECT CONVERT(nvarchar(30), GETDATE(), 103)
Старый 14.07.2009, 20:44   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну, если вы хотели ее только показать без времени, то можно было воспользоваться функцией Format. Прочитайте полраздел Formatting Content в разделе Report Writers Guide в SDK. Делать это через SQL не слишком удобно, тем более превращая даты в числа вы теряете ряд удобств: например неправильно будет работать сортировка.
Старый 21.07.2009, 12:17   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Большое спасибо.. Сортировать действительно очень хочется..Можно еще вопрос: я воспользовалась вашим советом и использовала функцию Format. Дата выводится теперь без времени, однако значения в одну и ту же дату теперь не суммируются, а выводятся по отдельности.. Можно как-нибудь это исправить?
Миниатюры
Старый 21.07.2009, 13:38   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Их нужно суммировать в скуле
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.07.2009, 13:42   #6
Артем Enot Грунин
А до этого вы их как суммировали? Вы наверно имеете в виду группировку. Ее тоже можно делать прямо в отчете, но для подобных операций, действительно, рекомендуется использовать SQL.
Старый 21.07.2009, 13:51   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
До этого в SQL запросе я дату преобразовывала так SELECT CONVERT(nvarchar(30), Scheduledstart, 103) , часы группировались по дням (суммировались).. Однако с сортировкой было грустно..записи из разных месяцев перемешивались.. Тогда я по вашему совету воспользовалась
=First(Fields!DateFormat.Value, "DSNumandCurrency").. с сортировкой вроде наладилось..поламалась группировка..
А как все починить не понимаю...
Последний раз редактировалось Elka; 21.07.2009 в 13:55.
Старый 21.07.2009, 14:02   #8
slivka_83
Консультант-джедай
а привести весь скуль можете?
Блога
Старый 21.07.2009, 14:13   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Чисто интуитивно подозреваю, что под "скулем" имеется ввиду это :
(Intellectika_MSCRM):
SELECT New_dlit,OwnerIdName, New_temaName, ServiceIdName , Scheduledstart as days
FROM FilteredServiceAppointment AS CRMAF_FilteredServiceAppointment
(DSNumandCurrency):
USE Intellectika_MSCRM
SELECT * FROM dbo.fn_GetFormatStrings()
Старый 21.07.2009, 14:41   #10
slivka_83
Консультант-джедай
что то типа этого
SELECT
OwnerIdName,
Scheduledstart as days,
Count(New_temaName) as 'Количество'
FROM
GROUP BY OwnerIdName, Scheduledstart
не знаю зачем Вам другие поля - на отчете их не вижу...
Соответственно OwnerIdName в строки
, а Scheduledstart в столбцы, а 'Количество' в ячейки
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 21.07.2009, 15:05   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
что то типа этого
SELECT
OwnerIdName,
FROM
Соответственно OwnerIdName в строки, а Scheduledstart в столбцы, а 'Количество' в ячейки
Спасибо вам за помощь..однако он все равно неправильно группирует..наверно потому что в sql на момент группировки days еще со временем, и форматируется оно лишь при выводе..
В поле New_dlit, хранится количество отработанных часов..а New_temaName, ServiceIdName -действительно лишние
Старый 21.07.2009, 15:06   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Так Вам время нужно отсечь оно же вам не нужно?
Блога
Старый 21.07.2009, 15:14   #13
slivka_83
Консультант-джедай
Попробкйте так (скуль пока трогать не будем). Щелкните правой кнопокй по заголовку группы в столбце и выберите Едит груп. В секции Групп он щелкните по выражению и и выберите Експрешн (чтобы отредактировать его) - т.е. отредактировать, то по чему будем группировать. А теперь нужно использовать функцию датывремени и отобрать только дату вроде так
Блога
Старый 21.07.2009, 15:18   #14
slivka_83
Консультант-джедай
А если на уровне скуля хотите и чтобы нормально сортировалось... попробуйте так:
SELECT
OwnerIdName,
Scheduledstart as FullDateTime,
CONVERT(nvarchar(30), Scheduledstart, 104) as days,
FROM
ORFER BY Scheduledstart
Т.е. оставляем полную дату для сортировки но в таблику его не выводим
Блога
Старый 21.07.2009, 16:38   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Рекомендую использовать для получения и форматирования данный следующий запрос:
Код:
SELECT
  CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112) as days
     ,Sum(New_dlit) as Dlit
     ,OwnerIdName
From
Group By   CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112), OwnerIdName
Order By   CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112) Asc
Старый 21.07.2009, 16:39   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Код:
SELECT
     ,OwnerIdName
From
Спасибо!! Работает!!
Старый 21.07.2009, 23:19   #17
Артем Enot Грунин
Вот только есть у CRM один известный дефект: если в запросе используются и группировки и фильтрация, то такой отчет может врать. Дело в том, что конструкция вида Select * From FilteredView AS CRMAF_fw будет заменена системой на нечто вроде Select * From (select * From <фильтр пользователя>). В этом случае в результате группировки може получиться совсем не то, на что расчитывал разработчик.
Старый 23.07.2009, 15:11   #18
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, что предупредили...Я буду за ним пристально следить..
filter, t-sql, reporting services, report
Действия сервиса Elka Dynamics CRM: Функционал 20 12.06.2009 03:12
Текущая дата в бизнес-процессе Elka Dynamics CRM: Разработка 7 01.06.2009 11:54
Как в шаблон эл. почты выводить дату без времени? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 2 14.05.2009 18:09
Строка сервисного контракта: работает ли ограничение по срокам действия? Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 10.04.2009 08:04
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
