Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 15.07.2009, 15:33   #3
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Просмотрел в базе 1) запись "Встречи" созданную из рабочей области и 2) запись "Встречи" созданной при помощи бизнес процесса.
Поля Statecode и StatusCode имеют различные значения, соответствующие значению:
Состояние Соответствующая причина состояния
(Statecode) (StatusCode)
0 Открыто 1 Свободен *
2 Под вопросом
1 Завершено 3 Завершено *
2 Отменено 4 Отменено *
3 Запланировано 5 Занят *
6 Нет на месте
Для 1) значения 3 , 5 соответственно Запланировано Занят
Для 2) значения 0 , 1 соответственно Открыто Свободен
Когда значения параметров соответствуют 3 Запланировано - 5 Занят , напоминание при синхронизации стоит и равно 15 минутам.
Но при настройке бизнес-процесса Встречи нельзя выбрать значение поля Статус "Занято", а только лишь "свободно или под вопросом".
А для встречи созданной с рабочей области , есть выбор "свободно или под вопросом", и тот самый "Занято или нет на работе".
Что необходимо сделать, чтобы при создание встреч из под Бизнес-процесса по умолчанию ставилось занят, ну или хотя бы чтобы этот параметр там появился.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
