03.09.2003, 08:24 | #1 |
Архивирование устаревшей информации.
Добрый день.
Может кто подсказать, есть ли в Аксапта возможность архивировать устаревшую информацию? Идея состоит в том, что бы перенести устаревшую и не используемую информацию из активной базы данных так, что бы потом при необходимости извлечь ее для анализа. цель - оптимизация скорости работы базы. Вопрос теоретический, собственно с такой проблемой - что надо это делать - пока не столкнулись, но хочется знать можно ли это сделать |
03.09.2003, 14:34 | #2 |
Скажу лишь, что в грамотно спроектированной базе данных скорость ее работы от ее размеров зависеть не должна.
Но подозреваю, что Вы ждали несколько иной информации |
03.09.2003, 15:59 | #3 |
Шаман форума
Насколько я помню, большинство стандартных запросов работает по умолчанию в рамках незакрытого периода. Если закрывать период, то, следовательно, замедления быть не должно.
03.09.2003, 16:12 | #4 |
Большинство отчетов строится за тот период, который укажет пользователь. Оборотку по складу можно построить и за год, и строиться она будет не быстро - вот только нужен ли такой отчет.... ?
03.09.2003, 16:16 | #5 |
Шаман форума
А если не указывать период?
03.09.2003, 22:37 | #6 |
ответ из области предположений. В Оракле есть возможность сегментирования. Когда, например, текущий год хранится на одном физическом диске, а все прошлые - на другом. Аксапта поддерживает сегментирование Оракла. Видимо, поэтому не имеет собственных средств для этого.
15.09.2003, 10:20 | #7 |
Mazzy, а можно уточнить ?
When partitioning is enabled, Axapta creates one partition per company ID on all company dependent tables.
Никакой другой информации о возможности настройки этого механизма в Аксапте я не нашел. Я чего-то не знаю ? p.s. Поправил несколько грамматических ошибок. |
18.09.2003, 16:32 | #8 |
Насчет термина "сегментирование". Я не спец по ораклу. С русским термином мог и напутать. Приду домой - проверю в книжке.
Изначально опубликовано Андре
То есть речь идет о очень ограниченной поддержке Аксаптой сегментирования (кстати Partioning именно так переводится на руский ? ) Oracle. А именно, каждую компанию можно хранить в отдельной partition. Но не более того. http://axapta.mazzy.ru/hints/oraclesetup/#040 Родными средствами Аксапты каждую таблицу и каждый индекс можно назначить в свой tablespace. Средствами Oracle можно добавить сегментирование каждой таблицы по дате, например. Аксапта этому не сопротивляется и не переопределяет. |
19.09.2003, 06:20 | #9 |
Изначально опубликовано mazzy
Родными средствами Аксапты каждую таблицу и каждый индекс можно назначить в свой tablespace. Средствами Oracle можно добавить сегментирование каждой таблицы по дате, например. Аксапта этому не сопротивляется и не переопределяет. [/B]
И все они создания природы... |
19.09.2003, 12:28 | #10 |
Ясно. Спасибо.
