23.07.2009, 14:49 | #1 |
Kostya Afendikov
29.07.2009, 18:14 | #2 |
Разместил plugin в Server\assembly\bin и Server\bin\assembly для отладки...
При сохранении экземпляра сущности пишет, что не может найти сборку... Что делать? |
29.07.2009, 18:24 | #3 |
Kostya Afendikov
29.07.2009, 18:25 | #4 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
30.07.2009, 11:47 | #5 |
Добрый день!Ещё вопрос.
Уже при выполнении самой регистрации выходит ошибка: Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. Detail: <detail><error> <code>0x80040256</code> <description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description> <type>Platform</type> </error></detail> at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) at PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) at PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) В чём проблема?каких собственно привилегий не хватает? |
02.08.2009, 00:43 | #6 |
У меня такая ошибка появилась, когда коннектился в плагин регистраторе от имени юзера, не включенного в группу администраторов. Т.е. вижу два варианта решения - либо соединение делать от имени админа, либо пользователя добавить в группу администраторов.
02.08.2009, 01:24 | #7 |
Чайный пьяница
Именно так и надо поступить, чтобы регистрировать сборки, шаги и т.п.
Теги |
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация |
