Старый 23.07.2009, 17:18   #16
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
запустите джоб
static void Job24_bc(Args _args)
    barcode bc = barcode::construct(BarcodeType::EAN128);
//    barcode bc = barcode::construct(BarcodeType::Code128);
    bc.string(true, '12345', BarcodeContentType::Item);
    info(bc.barcodeStr());
он должен вернуть строку отличную от '12345'
что это за штрихкод Code128? его штрихкодридер понимает?
и результат работы функции global::RuAny2EnUpr этот тип штрихкода съест?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
barcode, печать, штрихкод
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
