Старый 28.07.2009, 16:19   #1
Solma is offline
Solma
запрет корреспонденции счетов
Всем доброго времени суток!
Подскажи плиз, кто настраивал запрет корреспонденции счетов как и где это делали и по какому методу: запрещения или разрешения?
Заранее благодарю)
Старый 29.07.2009, 12:34   #2
Сообщение от Solma Посмотреть сообщение
а зачем?
Старый 29.07.2009, 13:05   #3
online
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Рискну предположить что речь идет не о запрете корреспонденции счетов как таковой, а о некой достаточно типовой доработке, которая включает проверку допустимости конкретной корреспонденции счетов. Ну то есть - чтобы пользователи не сделали проводку Д10 К50. Я такую доработку видел раза два. Во первых - делался список недопустимых корреспонденций на уровне счетов, во вторых - делался список недопустимых корреспонденций на уровне сочетания аналитик (ну то есть - если у меня по дебету такая-то статья затрат, то по кредиту у нас не могут стоять такие-то коды департаментов).
Хочу заметить, что даже после долгого вылизывания этой доработки, время корреспондирования ваучера возрастало минимум раза в полтора. При этом - если в борьбе с пользователями возникнет слишком большой список недопустимых корреспонденций, то время корреспондирования может вырости вообще до запредельных размеров...
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 29.07.2009, 13:19   #4
Э-э-э... А зачем так?
В настройках журнала есть проверка. Там можно разрешить только банк и поставщиков или клиентов.
кажется я понял к чему ведет автор.
Solma, в Аксапте другая логика. В аксапте не запрещаются "дикие" случаи, а явно перечисляются допустимые для данного пользователя в данном месте.
Старый 29.07.2009, 13:25   #5
online
fed
Аватар для fed
На самом деле - в первую очередь это было сделано для проверки сочетаемости аналитик. То есть - если у тебя по кассовым счетам стоит некая аналитика ОДДС, то по расчетным или затратным - должны стоять подходящие коды затрат и отделы. Проверку счетов туда сделали в качестве бонуса и использовали нерегулярно.
Старый 29.07.2009, 14:06   #6
А... Понятно. Проверки на сочетаемость аналитики действительно не хватает. Вот бы хотя бы как в Навижине сделали.
Старый 29.07.2009, 18:01   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Делали для Ax3.0
Миниатюры
Тип файла: xpo ndnLedgerTableConrolListCorr_IBN1450.xpo (234.4 Кб, 318 просмотров)
Старый 02.09.2009, 10:38   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Вариант для DAX4.
Одно но, проверка на корреспонденцию идет в момент разноски, где она уже известна (и в предыдущем примере). Если нужно чтобы отрабатывала проверка на журналах, то нужно допиливать.
Тип файла: xpo PrivateProject_ndnLedgerTableConrolListCorr_DAX4.xpo (122.8 Кб, 482 просмотров)
Старый 03.09.2009, 09:12   #9
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Смысл запреты вводить ? N запретов - N итераций проверок, линейное возрастание времени корреспондирования от кол-ва запретов
Проще контролировать разрешенные , N разрешений - 1 итерация проверки (либо две, если разрешения выстраивать с учетом дебета/кредита), падение производительности корреспондирования - минимальная константа, не зависящая от кол-ва разрешений
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 03.09.2009 в 09:14.
Старый 24.02.2011, 16:29   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, почему при запрете должно быть больше итераций проверки?
Старый 24.02.2011, 16:37   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. В DAX с 4ки появилась функциональность проверки на сочетание аналитик.
2. Корреспонденцию можно просто не включать в Конфигурации. Ну, если именно это имелось в виду
С Уважением,
Георгий
ax3.0, ax4.0, download, законченный пример, корреспонденция, счет гк
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
запрет банковских счетов Orion DAX: Функционал 2 22.11.2005 16:30
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
