Старый 07.08.2009, 13:41   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
clearRanges - это хорошо, но у вас
EXISTS JOIN * FROM EmplTable WHERE smmActivities.ResponsibleEmployee = EmplTable.EmplId
цепляется столько раз, сколько раз вызывается метод setupRanges.
Конктетно - трабла в строке:
datasourceForTeams      = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(emplTable));
Нужно при первом вызове сделать .addDataSource(tablenum(emplTable)), а при последующих вызовах испольльзовать .dataSourceTable(tablenum(emplTable))
Примерно так в общем.
P.S. Когда Вы уже X++ изучите...
crm, поиск, фильтр
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection Andrux DAX: Программирование 11 06.05.2009 10:48
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Не работает стандартный фильтр на форме Julietta DAX: Прочие вопросы 4 06.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
