Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 11.08.2009, 12:27   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП.
есть два Бизнес-Процесса один запускается в ходе изменения атрибуты второго, но необходимо чтобы по окончанию первого продолжился второй.
Т.е. есть ли такое ожидание?
Возможно ли реализация в CRM 4.0 ?
Старый 11.08.2009, 13:28   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а можно как-нибудь поподробнее... а как-то не понятно что с точки зрения системы происходит...
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.08.2009, 13:35   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Есть Бизнес-процесс(1), в ходе которого запускается дочерний Бизнес-Процесс(2), можно ли поставить ожидание на дочернем процессе, и запустить Бизнес-процесс(1) после того как Бизнес-процесс(2) выполниться со статусом Успешно.
У меня сейчас происходит так запускаеться БП(2),а БП(1) следует дальше по этапам.
Если непонятно, попробую ещё раз перефразировать.
Старый 11.08.2009, 13:58   #4
slivka_83
Консультант-джедай
где-то в середине БП1 запускает дочерний БП2. И Вы хотите приостоновить выполнение БП1 до тех пор пока БП2 полностью не отработает... так?
Блога
Старый 11.08.2009, 14:05   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если по логике, то это родительский процесс 1 должен ждать пока завершится дочерний процесс 2, после чего продлить свою работу.
В любом случае мне не удалось построить такую проверку в конструкторе процесса. Через код (при беглом осмотре) тоже не удалось сделать подобных проверок.
Старый 11.08.2009, 14:13   #6
slivka_83
Консультант-джедай
если бы было ограничение, что единовременно может работать только один экземпляр БП1, то можно было бы сделать какой-нибудь кастомный объект, в котором хранился бы флаг. Запускается БП1 снимает флаг, заканчивается БП2 ставит флаг. Ну а после шага запуска дочернего БП2 поставить условие ожидания этого флага.
ПыСы мне тоже кажется странным что БП1 не ждет БП2
Блога
Старый 11.08.2009, 16:55   #7
echo_igor
116 / 10 (1) +
Странным?...я так понимаю, то что разработчики MS не учли такой ход Workflow?
т.е. вы предлагаете уёти от такой конструкции?
Старый 11.08.2009, 17:02   #8
echo_igor
116 / 10 (1) +
Возможный выход из данной ситуации вижу, только в том , что "засунуть хвост" БП1 в БП 2, ну и соответственно логически переделать несовпадающие места.
Старый 12.08.2009, 07:57   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А может проще вообше их объединить?
Блога
Старый 12.08.2009, 09:34   #10
Артем Enot Грунин
Действительно. Если у вас много однотипных процессов, то вы можете использовать шаблоны, а не дочерние процессы.
Старый 12.08.2009, 09:46   #11
echo_igor
116 / 10 (1) +
Когда в теле Бизнес-процесса при его разработке, находится более 50 шагов, с добавлением каждого последующего приводит к длительному ожиданию системы(иногда кажется что она будто зависает), поэтому и было принято решение уйти ко вложенным дочерним процессам.
Кстати подскажите, что может ускорить работу СРМ,на клиенстских машинах стоит Виста и 1 Гб оперативки, но система также подвисает при обращение к базе в СРМ. Ролапы стоят все. Работают через Оутлук конектор, но и при работе в браузере скорость такая же (IE 7). Может кто сталкивался с проблемой низкой скорости CRM 4.0 ??? CRM 3.0 работала вроде как пошустрее.
Старый 12.08.2009, 09:50   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Все сталкивались
Для клиентских машин при веб-доступе попробуйте это:http://mmcrm.ru/?p=356
Остальное читайте тут http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 14.08.2009, 09:08   #13
echo_igor
116 / 10 (1) +
Все сталкивались
Плюс касперский, в 2,5 раза минимум снижает производительность системы, особенно при работе через Оутлук, в режиме браузере чуть меньше, но всё равно влияние существенное.
Старый 14.08.2009, 10:12   #14
Артем Enot Грунин
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Поделитесь источником, пожалуйста!
Старый 17.08.2009, 10:27   #15
echo_igor
116 / 10 (1) +
К этому выводу мы пришли сами, при анализе производительности на каждой машине и на сервере.
Проверьте сами.
Старый 17.08.2009, 11:20   #16
Артем Enot Грунин
Да я к тому и спросил, что сам который год пользуюсь Антивирусом Касперского (теперь уже Internet Security) и никогда не испытывал проблем со снижением производительности.
Старый 17.08.2009, 14:45   #17
echo_igor
116 / 10 (1) +
Решение проблемы, было в исключение в Касперском проверку скриптов.
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Проблема: Задержка срабатывания БП Camena Dynamics CRM: Функционал 8 18.05.2009 20:03
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
