Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 20.08.2009, 15:32   #1
Camena is offline
Camena
? Отчет "Канал продаж"
В CRM есть стандартный отчет "Канал продаж", который отображает сведения по сделкам. В нем есть некое поле "Этап продажи", которое, насколько я понимаю, заполняется автоматически по какому-то своему алгоритму.
Проблема в том, что при формировании отчета я всегда получаю для любых сделок это поле пустым, точнее с надписью "Не указан", хотя все другие столбцы содержат данные. Но где указывать для него значение? или как сделать так, чтобы оно заполнилось?
Спасибо.
Старый 20.08.2009, 15:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для этого вам надо сделать и применить к Сделке процесс продажи с этапами. Это делается при помощи Бизнес Процессов.
Старый 20.08.2009, 15:44   #3
Camena is offline
Camena
Спасибо за информацию. Я так понимаю под БП подразумевается "Продажа услуг"? Можно ли поменять значения "Этап продажи" или это неизменяемый системный атрибут?
Старый 20.08.2009, 15:52   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Нет, БП - это бизнес процесс. Процесс продажи товаров/услуг не важно.
Например
Этап №1 Выяснение потребностей - Вероятность закрытия сделки 10%
Этап №2 Презентация - Вероятность закрытия сделки 20%
Этап №3 Ком.пред - Вероятность закрытия сделки 40%
Этап №2 Договор, счет - Вероятность закрытия сделки 60%
и т.д.
на каждом этапе ответсвенному засделку ставятся задачи, выполнение которых двигает сделку по воронке продаж
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Отчет "Журнал продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:42
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
