Старый 28.08.2009, 13:44   #1
s.alex is offline
s.alex
Как настроить DynaLink или фильтр в форме
Простите, если вопрос покажется простым.
Из формы "Строки журнала" (InventJournalTransfer) открываю свою форму для отображения таблицы, в которой есть поле JournalId. Но в форме отображаются все записи таблицы, а нужно только те у которых JournalId == InventJournalTrans.JournaId. Вопросы:
1) Почему не возник DynaLink, ведь при открытии формы "Строки журнала" DynaLink был создан автоматически и мы увидели только строки выбранного журнала?
2) Как передать в мою форме JouralId или саму таблицу InventJournalTrans, чтобы иметь возможность руками настроить DynaLink или Ranges?
Опыт програмирования еще не большой поэтому и вопросы возможно простые, не пинайте - помогите.
Старый 28.08.2009, 13:45   #2
1. используйте menuItem
2. в menuItem установите свойство Datasource
все.
не надо программировать такие вещи. все делается само на уровне свойств объектов.
Старый 28.08.2009, 13:54   #3
s.alex is offline
s.alex
Использую menuitem, но не вижу в его свойствах Datasource . Ax 3, может в более поздних версиях это свойство появилось?
Старый 28.08.2009, 13:55   #4
s.alex is offline
s.alex
Вы наверно имели в виду MenuItemButton? Сейчас попробую ...
Старый 28.08.2009, 14:01   #5
s.alex is offline
s.alex
В свойстве DataSource установлено InventJournalTrans, но DynaLink все равно не возник! Может поле JournalId в моей таблице должно иметь какие-то уникальные свойства чтобы по нему был создан DynaLink???
Старый 28.08.2009, 14:07   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Дикую вещь спрошу... ))
А в вашей таблице поле JournalId основано на EDT JournalId?
Старый 28.08.2009, 14:20   #7
Сообщение от s.alex Посмотреть сообщение
Значит между вашими таблицами нет связи.
И вопрос tricky совершенно правомочен.
чтобы проверить:
1. создайте в AOT тестовый Query
2. В качестве первого датасорса укажите первую таблицу
3. Внутри первого датасорса добавьте вложенный датасорс со сторой таблицей
4. в свойствах второго датасорса включите AutoRelation = Yes
5. Если хоть что-нибудь появилось в ветке relations - то связь есть. В этом случае возвращайтесь к menuItem и его свойствам
6. Если в ветке relations ничего не появилось, значит между вашими таблицами нет связи (Аксапта о таковой не знает). В этом случае разбирайтесь с типами.
Миниатюры
Старый 31.08.2009, 14:39   #8
s.alex is offline
s.alex
1) Поле JournalId основано на EDT InventJournalId, как и поля в таблицах InventJournalTable и InventJournalTrans
2) Связать свою таблицу с InventJournalTrans не пробовал, даже не думал потому что поле JournalId в таблице InventJournalTrans не уникально и принадлежит многим записям (в этой таблице хранятся строки журналов) и получится связь многие-ко-многим.
Вот поэтому и спрашивал: как в новой форме получить JournalId? Я ведь в MenuItem указал datasource и значит как-то могу получить информацию из него!!! А уж DynaLink и самому можно создать, это даже интересно руками пработать
Старый 31.08.2009, 14:51   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
В вашей форме много датасорсов? Датасорс с вашей таблицей какой по порядку? Есть ли связи этого датасорса с другими датасорсами на форме?
В вашей форме в init() можно посмотреть передаваемую запись this.agrs().record(). Из нее можно вытянуть и номер журнала.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.08.2009, 14:54   #10
s.alex is offline
s.alex
Спасибо за помощь!!!
После настройки связи между моей таблицей и InventJournalTrans DynaLink стал создаваться.
AndyD, спасибо за информацию, уверен пригодится!!!
dynalink
Фильтр на форме InventClassifierItemSelection Andrux DAX: Программирование 11 06.05.2009 10:48
Как настроить права доступа используя фильтр? Kuat DAX: Администрирование 4 21.01.2008 15:01
Фильтр на форме в гриде vale15 DAX: Программирование 1 18.09.2007 11:50
Фильтр на Веб форме egorych DAX: Программирование 3 21.06.2007 18:32
Фильтр на форме sah DAX: Программирование 5 10.11.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
