Старый 01.09.2009, 20:44   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
Есть форма на ней грид состоящий из двух таблиц скажем(InventJournalTrans и связанная с ней InnerJoin InventDim) и поле combobox типа InventLocationId.
ComboBox - для енумов. Это у вас лукап. И похоже, что вы путаете чистый контрол и контрол, отображающий конкретное поле. У вас просто на контроле забит EDT.
На форме:
1. Объявляем глобальную переменную в методе ClassDeclaration()
2. В dataSource в методе init() инициализируем поле, по которому собираемся фильтровать.
В executeQuery() присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1)
3. Перекрываем метод modified() у поля InventLocationId, там присваиваем новое значение глобальной переменной и вызываем у dataSource’ов метод executeQuery().
п.3. попробуйте вместо метода modified() использовать selectionChange(), в котором будут вызываться executeQuery(). Также, похоже, что вы дважды присваиваете глобальной переменной значение, достаточно только в executeQuery().
P.S. Кстати, а что там внутри executeQuery()?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 01.09.2009 в 21:04.
Старый 01.09.2009, 21:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А еще можно едит метод написать
Старый 02.09.2009, 08:27   #3
KpecT is offline
KpecT
1.Обычно ComboBox используется в двух ситуациях:
  • когда пользователю необходимо выбрать одно или несколько значений из списка размером от 4-х до нескольких десятков позиций. Если позиций меньше, то проще использовать переключатели, если больше — то ориентироваться в списке становится неудобно и необходимо использовать специальные приемы, когда пользователь вводит первые буквы нужного слова и в списке остаются только значения, которые начинаются на эти буквы;
  • когда список позиций для выбора необходимо формировать динамически на основании данных из источника (базы данных, листа Excel и т.п.)
Для меня это Combobox, но если для вас это так важно, то это StringEdit. Lookup - это метод.
2.В executeQuery() Range'у присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1). Так что дважды я нигде не присваиваю значение.
Старый 02.09.2009, 09:26   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
В аксапте combobox используется для выбора значения из статического списка, основанного на Base Enum. На основании данных из источника - поле с лукапом. Это не суть важно, но все же combobox и stringedit - два разных объекта.
По каким полям фильтруете?
// no comments
Старый 02.09.2009, 10:07   #5
KpecT is offline
KpecT
Проблему решил. Фильтрую по складу.
Появился другой вопрос. Можно ли из метода lookup() вызвать скажем какую-нибудь форму InventLookup ?
Последний раз редактировалось KpecT; 02.09.2009 в 10:12.
Старый 02.09.2009, 12:16   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Конечно, обычный FormRun. Но если нужно только вызывать форму-лукап, то можно указать её в свойстве FromHelp на EDT.
// no comments
Старый 02.09.2009, 13:09   #7
KpecT is offline
KpecT
Пример: есть скажем таблица InventDim поле InventLocationId на нем уже есть EDT c FromHelp. Мне нужно на определенной форме перекрыть lookup, другим EDT с FromHelp.
grid, фильтр
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
