Старый 02.09.2009, 10:24   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Как раз таки такой вариант не подходит. Все это должно делаться в рамках CRM. Данные(URL) брать оттуда же - скажем из таблицы интересы. Да и в дальнейшем нужно будет создать бизнес процесс, который будет отслеживать изменения на всех ресурсов через определенные интервалы времени, производить сканирование по расписанию...
Старый 02.09.2009, 10:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Ничего не мешает Вам при помощи Веб Сервисов CRM получать доступ к данным CRM.
Предполагаю, что для Вас наложились понятия плагин для CRM и плагин для какой-нибудь CMS, Это абсолютно разные вещи. Плагины в CRM используются для работы с данными CRM и не имеют визуальной части как таковой. Если проводить аналогию между CRM как системой и скажем Базой Данных, то плагины для CRM - всё равно что триггеры для Базы Данных.
Добавление свои визуальніх частей возможно только при помощи кастомных ASPX страниц, так что я абсолютно солидарен с предложение Bondonello.
Старый 02.09.2009, 10:57   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
То есть на данный момент наиболее оптимальным вариантом для меня будет:
создать 2 кнопки - по первой вызываются настройки сканирования в виде aspx страницы для данного URL адреса для выбранной записи из таблицы в CRM, а по другой кнопке будет запускаться алгоритм сканирования с заданными настройками для выделенного субъекта - и как срезультат - aspx страница с выделенным контентом? Забыл упомянуть, что все настройки и архив обновления для субъекта будет хранитсья в XML документе.
Если я правильно понял, то при выборе такого пути - возможно сделать автоматическое сканирование скажем каждые 24 часа?
Старый 15.09.2009, 09:13   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
На данном этапе вот что имею: Создал сущность, разместил там, где надо, сделал нужные кнопки отредактировав ISV.config. Далее нужно, чтобы по нажатию на кнопку сканировать открывалась aspx страница, на которой бы при загрузке выполнялся алгоритм сканирования с переданными параметрами из CRM формы(см.скриншот) и выдавался результат. Как эти параметры передать странице?
Миниатюры
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
