Старый 03.09.2009, 13:52   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Конечно, имеется ввиду java-script.
Необходимо на форму Расширенного поиска добавить кнопку, по нажатию которой должен быть получен список GUID-ов результата поиска (как описано выше, список клентов, выбранных по какому-либо условию). Этот список потом будет обработан соответствующим образом, что собственно не важно. Вопрос в том, как получить этот самый список?
1. Кнопку на эту форму можно добавить только путём неподдерживаемых кастомизаций - изменение ASPX страницы.
2. По поводу получения списка гуидов - при формировании Fetch запроса (а именно он используется в расширенном поиске) с формы можно получить значение самого запроса из поля window.advFind.FetchXm. Запустив при помощи вебсервиса Fetch на выполнение - Вы получите список идентификаторов, которые Вас интересуют.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Передача фильтра в расширенный поиск во Iframe Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 17 01.04.2010 14:41
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Поля partylist, поиск и сортировка sergeyjb Dynamics CRM: Функционал 0 25.12.2008 14:00
Поиск в lookup Bondonello Dynamics CRM: Разработка 2 12.06.2008 11:53
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
