Старый 09.09.2009, 15:34   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
1. static void attachFile(TableId tableId, RecId recId, DataAreaId id, FileName fileName)
2. посмотри как это делает стандартный функционал и сделай так же
еще обрати внимание на то, где код исполняется - на сервере или клиенте.
Спасибо! Но вопрос немного не в этом.. Стандартным механизмом можно легко добавить файл примерно так (нашел на форуме, это работает):
static void joinFile(TableId tableId, RecId recId, DataAreaId id, DocuTypeId typeId)
    docuAction    action;
    DocuRef       docuRef;
    docuRef.ValueRecId = 0;
    docuRef.RefCompanyId = id;
    docuRef.RefTableId = tableId;
    docuRef.RefRecId = recId;
    docuRef.TypeId   = typeId;
    docuRef.insert();
    action = DocuAction::newDocuRef(DocuRef);
    action.unpack();
    action.add(docuRef);
Проблема в том что метод на вход должен принять бинарный тип данных, в этом и вопрос: как реализовать прием бинарной переменной и сохранить ее средствами Dynamics?
attachment, вложения, файл
DynamicsAxSCM: Picking update via .Net Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2009 03:07
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
