Старый 15.09.2009, 11:31   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Да через строку браузера на второй вопрос не могу ответить, т.к. не знаком с вашим алгоритмом (впрочем как и с aspx) В любом случаи из строки можно вытащить параметры и распарсить (возможно в вашем языке есть уже готовые функции для этого)
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 15.09.2009 в 11:38.
Старый 15.09.2009, 15:26   #2
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
В IE стоит ограничение на URL в 2048 символов. А передаваемые параметры - это довольно длинные строки. Есть какой-нибудь альтернативный вариант передачи параметров aspx странице, если все таки эта ситуация вызовет подобные сложности?
Старый 15.09.2009, 15:35   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Используйте POST(через формы) метод передачи данных вместо Get (через строку).
Посмотрите для примера:
http://viralpatel.net/blogs/2008/12/...pt-jquery.html
http://blog.coderlab.us/2008/09/22/u...ethod-in-ajax/
Последний раз редактировалось a33ik; 15.09.2009 в 15:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 21.09.2009, 11:35   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Спасибо! С передаче параметров из формы более-менее разобрался! А как быть в случае если мне нужно передать эти параметры от выделенной записи при нажатии на кнопку аспх странице, не открывая формы самой записи. Ниже привел скрин
Изображения
Тип файла: bmp AXforum3.bmp (100.3 Кб, 407 просмотров)
Последний раз редактировалось Tarasov E; 21.09.2009 в 11:37.
Старый 21.09.2009, 11:55   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В JavaScript - обработчике нажатия на данную кнопку используйте примерно такой код:
var selected = getSelected('crmGrid');
for (var i = 0; i < selected.length; i++)
alert(selected[i]);
Данный пример - покажет идентификаторы выбранных записей алертами.
Старый 21.09.2009, 12:42   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Должно выдаваться что-то вроде того что в прикрепленном файле?
Если да, то хорошо - идентификатор записи мы получили, как обратиться к полям этой записи?
Изображения
Старый 21.09.2009, 12:50   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да это идентификатор одной из выделенной записей.
Продолжаем изучать SDK. Рекомендую скачать и изучить SDK.
Последний раз редактировалось a33ik; 21.09.2009 в 12:56.
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
