Старый 15.09.2009, 14:15   #1
xmarina is offline
xmarina
Как поднять второй сервер CRM в одном домене
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Требуется поднять второй сервер CRM в одном и том же домене.
При установке CRM создает группы в OU в Active Directory.
Правильно ли указать при установке тот же OU, что и для первого сервера или лучше создать новый?
Второй вопрос - в анонсах по MS CRM 4.0 указано, что
"редакция Enterprise позволяет создавать на одном сервере несколько независимых установок Microsoft Dynamics CRM 4.0 для использования разными компаниями или подразделениями одной компании (например, один экземпляр используется для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов компании, а второй – для работы внутреннего отдела обслуживания сотрудников компании)..."
Кто нибудь пытался такое сделать? Есть ли какие-нибудь особенности при установке?
Заранее спасибо.
Старый 15.09.2009, 14:25   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1. Однозначно создавайте новый OU, иначе будут проблеммы с безопасностью ! (скажу более, при переустановке сервера CRM, существующие OU нужно почистить руками, чтобы не было дублированных групп безопасности)
2. Ни каких трудностей
Старый 15.09.2009, 14:27   #3
xmarina is offline
xmarina
Спасибо
Старый 15.09.2009, 16:20   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
При создании групп в AD, к названию группы добавляется GUID. Поэтому дубликат сделать сложно Но в целях удобства лучше создать новый.
Проблемы могут возникнуть, если для двух серверов CRM используется 1 сервер БД, т.к. всегда при установке CRM сервера создается база MSCRM_CONFIG
Старый 16.09.2009, 23:57   #5
unpossible is offline
unpossible
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Это не проблема)
1) На сервер БД создаём дополнительный instance для SQL-server
2) Во время инсталяции указывает именованый instance
Такая организация рабочей среды - очень дурной тон.
Но практически возможно, и работает )))
Старый 17.09.2009, 00:26   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от unpossible Посмотреть сообщение
Это не проблема)
Не получится CRM нельзя поставить в именованный инстанс он всегда должен быть дефолтным!
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.09.2009, 11:26   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2slivka_83: насколько я помню, заставить работать CRM с instance-ом можно - я только не помню, поддерживаемо ли это или нет
Старый 17.09.2009, 11:32   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько я помню это ограничение в 4.0 снято
Несколько серверов CRM в одном домене xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 1 16.03.2007 11:54
несколько CRM в одном домене? kras Dynamics CRM: Администрирование 1 25.07.2006 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
