#1 |
Спасибо, наверное и правда так проще
#2 |
Сделала создание объекта из скрипта, все хорошо: параметры передаются, создаваемый интерес открывается, НО не получается изменить ответственное лицо у создаваемого интереса. Если в xml добавить строку:
"<ownerid>"+owner_guid+"</ownerid>" , где owner_guid=guid пользователя то при создании возникает ошибка ![]() soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040203 Object Type was not provided on attribute: ownerid Platform как я понимаю, там надо передавать объект owner, а не строку guid, правильно? подскажите, пожалуйста, как его получить по имеющемуся guid ![]() и как привязать созданный интерес к объекту Обращение, из которого он создается (установлена связь N:1, есть свойство типа primarykey и guid обращения, а вот передать этот guid в виде primarykey пока не получается) |
#3 |
Чайный пьяница
Сообщение от NatK
![]() Сделала создание объекта из скрипта, все хорошо: параметры передаются, создаваемый интерес открывается, НО не получается изменить ответственное лицо у создаваемого интереса. Если в xml добавить строку:
"<ownerid>"+owner_guid+"</ownerid>" , где owner_guid=guid пользователя то при создании возникает ошибка ![]() soap:ServerServer was unable to process request. 0x80040203 Object Type was not provided on attribute: ownerid Platform как я понимаю, там надо передавать объект owner, а не строку guid, правильно? подскажите, пожалуйста, как его получить по имеющемуся guid ![]() и как привязать созданный интерес к объекту Обращение, из которого он создается (установлена связь N:1, есть свойство типа primarykey и guid обращения, а вот передать этот guid в виде primarykey пока не получается) Ознакомьтесь с этой статьёй. Это идеальный метод написать правильный SOAP запрос. Метода простая - вместо кода предоставленного в качестве примера - пишете свой, запускаете - на выходе получаете готовый xml запроса, который был отправлен.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1). |
#4 |
Спасибо
Теги |
бизнес-процессы, открыть объект |
