Старый 25.09.2009, 15:26   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Thumbs up Что нам стоит RunBase класс построить ? (RunBaseBuilder)
Нашел в загашнике тул для быстрого создания RunBase\RunBaseBatch наследников, когда-то написал после очередного получаса механических телодвижений.
Инструкция по применению:
1. Запускаем форму DEVRunBaseBuilder
2. Указываем необходимые параметры:
Имя и описание класса, типы и имена переменных в диалоге, их метки (если нужно перекрыть стандартные), кверю (опционально) и т.д.
Кнопками Up\Down Можно задать порядок добавления полей на диалог
3. Нажимаем OK, получаем готовый класс:
Прокт SharedProject_DEVRunBaseBuilder.xpo маленький, содержит два элемента: таблицу и форму
Take a pleasure
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), raz (9), denny (1),  (1), #bet (1), Logger (5), lev (6), Poleax (9), Red Stranger (1), tricky (1), Bega (1), konopello (3), rigor (1), alex55 (3), S.Kuskov (1), rusalaudinov (1), JeS (1), Silphidae (1), nix0root (1), imir (1).
Старый 25.09.2009, 16:33   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А русского интерфейса нет?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 25.09.2009, 16:43   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Нууу, вот ещё чего захотели Уверен, что для программиста подобный "технический" интерфейс должен быть понятен.
Старый 25.09.2009, 16:47   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Честно. Я ещё не задумывался над этим.
Пока он мне не приятен.
Без обид. Чуствую что штука вкусная и спасибо, что сделали и выложили. Но ...
Старый 24.08.2010, 13:46   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В Ax 2009 Sp1 RU5 все хорошо, по русски.
DSPIC спасибо, добавил в "копилку полезностей".
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 25.08.2010, 14:10   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
В продолжение темы - добавление поля в существующий класс RunBase. Добавляет переменную в classDeclaration, в метод dialog, в метод getFromDialog, создает метод parm.
SharedProject_DEVRunBaseAddParmField.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1), imir (1).
Старый 26.08.2010, 11:15   #7
Silphidae is offline
Silphidae
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Вложение 6082
Спасибо за проект. Штука, должно быть удобная, но вероятно в проекте ошибка. При импорте в АХ выдается сообщение:
Error Ошибка в строке 256: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES.
Error Серьезная ошибка при импорте Form DEVRunBaseAddParmField
В импортированной форме нет Data Source. Жду исправленной версии
Старый 26.08.2010, 11:20   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
В форме и не должно быть датасорса, Вы в DAX2009 заливаете? Это проект для DAX2009. Выгрузил, загрузил, нет ошибок.
Старый 26.08.2010, 11:29   #9
Silphidae
В 4-ку. Вероятно, изменилась структура хро файла.
Старый 26.08.2010, 11:33   #10
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
4-ки у меня нет, сделаю проект под 3.0, думаю он и в 4-ку загрузится.
Старый 26.08.2010, 11:40   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Silphidae
вот ведь, лень - матушка, мало того, что мастер для создания классиков использовать хотят, так еще и пару строк из xpo-шника удалить не могут... и даже тему поискать как импортировать в 4ку из 5ки
Старый 26.08.2010, 12:14   #12
Silphidae
Bega, спасибо, но не стоить тратить Ваше время - думаю, разберусь своими силами. Просто я изначально не думал, что проблема из-за разных версий АХ.
Все отлично работает в 4.0, если в файлике .хро перед импортом произвести следующие исправления: нужно удалить строчки PROPERTIES ENDPROPERTIES после слов ENDMETHODS и OBJECTBANK.
Wamr, да, лень - двигатель прогресса. Спасибо за пинок в сторону нужной темы =)
Последний раз редактировалось Silphidae; 26.08.2010 в 12:39.
developer tool, download, runbase, runbasebatch, tools, законченный пример, полезное
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Что нам стоит бизнес построить.Нарисуем бизнес план и будем жить Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2007 16:00
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
что нам стоит дом построить...(или как поготовиться к внедрению ERP) Lena O DAX: Прочие вопросы 32 12.11.2004 14:23
Класс RunBase SergS DAX: База знаний и проекты 0 19.06.2002 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
