Старый 29.09.2009, 11:06   #41
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Значит так: написал на основе данного запроса функцию по обновлению атрибута new_data в сущности new_web по нажатию на кнопку.
Далее привожу код функции:
Код:
//Обновление даты
function SetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID)
var contactId =GUID;
var data = (new Date()).getDate()+'/'+(new Date()).getMonth()+'/'+(new Date()).getYear()+'  '+(new Date()).getHours()+':'+(new Date()).getMinutes();
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
    var xml = '';
    xml = xml+'<\?xml version=\'1.0\' encoding=\'utf-8\'?\>'+
    '<soap:Envelope xmlns:soap=\'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\''+
    ' xmlns:xsi=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\''+
    ' xmlns:xsd=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema\'>'+
     authenticationHeader+
     //тело SOAP запроса.
     '<soap:Body>'+
     //Обновление атрибута
'<Update xmlns=\'http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\'>'+
'<entity xsi:type=sEntityName>'+
'<new_data>\'+data+\'</new_data>'+
'<contactid>\'+contactId+\'</contactid>'+
'</entity>'+
'</Update>'+
'</soap:Body>'+
    '</soap:Envelope>';
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert('Contact with id = '+contactId+' successfully updated.');
window.open('/sfa/conts/edit.aspx?id={'+contactId+'}');
 var a = getSelected('crmGrid');
SetAttributeValueFromID('new_web', a);
После выполнения имею то, что на скрине, но обновления даты не происходит.
В чем может быть ошибка?
Судя по коду Вы неправильно формируете поле даты для запроса. Дата Должна быть примерно в таком формате - yyyy-MM-ddThh:mm:ss+(часовой пояс для UTC) например - 2009-12-30T00:00:00+02:00
Также обратил внимание на строчку
передаётето вы туда - массив, соответвенно по идее следовало бы использовать ориентировочно такую конструкицю - var contactId = GUID[0].id;
Но если ни одной записи не будет выделено - выполнение скрипта - вызовет исключение.
Последний раз редактировалось a33ik; 29.09.2009 в 11:10.
Старый 29.09.2009, 11:53   #42
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
В данном случае тип поля - текст, и формат, в котором передается дата значения я думаю не имеет, тем более что в это поле уже добавлял данные из формы самой.
А разве аллертом не id выводится на скрине?
Старый 29.09.2009, 12:09   #43
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как раз имеет значение какой формат. Ознакомьтесь.
Для данного конкретного случая - не тестировал, но если показывает, следовательно отработало. А что будет в ситуации, если не выделено ни одной записи (пустой грид - ни одной записи) или выделено несколько записей. Уверены, что код поведёт себя корректно? Я - не очень. Моё дело обратить Ваше внимание, Ваше дело - прислушаться или проигнорировать
Старый 29.09.2009, 13:47   #44
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Ознакомился.
Возможно я не правильно выразился: если бы обновляемое поле имело бы тип datetime, тогда да, формат в котором передается дата имел бы значение. Но в поле типа text почему я не могу передать дату в том формате в котором надо мне? да и не обязательно дату. Если даже я пытаюсь передать строковую значение, то все равно поле не обновляется. Кстати по поводу обновления, оно должно отобразиться после обновления страницы?
Старый 29.09.2009, 14:05   #45
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ознакомился.
Внимательнее изучил Ваш скрипт обнаружил следующие проблемные моменты в кусе кода:
Код:
1.
Код:
такой запрос и уйдёт на сервер. Необходимо поменять по идее на такое:
Код:
'<entity xsi:type=\''+sEntityName + '\'>'+
2.
Код:
надо поменять на такое:
Код:
'<' + sEntityName +'id>\'+contactId+\'</' +sEntityName+ 'id>'+
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 29.09.2009, 15:13   #46
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Большое спасибо! Исправил - заработало
Старый 05.10.2009, 14:24   #47
Petrick is offline
Petrick
Добрый день, мучает такая проблема: создал кнопку на форме в CRM при нажатии которой генерируется адресная строка, результатом перехода по которой является элемент JSon. Не получается результат JSon переписать на карточку в CRM.
Старый 05.10.2009, 14:28   #48
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Petrick Посмотреть сообщение
Можете привести код, который не работает?
Старый 05.10.2009, 14:32   #49
Petrick is offline
Petrick
Вся проблема как раз в том что не знаю куда вставлять обработчик JSon-a и как потом это значение передавать на карточку
Старый 12.10.2009, 09:18   #50
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Доброе утро! По мере продвижения работы - появилась вот еще какая проблема:
На одной из вкладок формы надо создать таблицу из двух колонок: дата сканирования и результат. Причем результат - это некая ссылка на локальный html-файл. На скриншоте привел пример как это должно выглядеть. Где-то видел, как помещали окно браузера на форму CRM и загружали страницу в это окно по ссылке. Есть идея - создать аспх страницу, которая будет загружать данные (дату и результат) из хмл, а уже эту страницу грузить в окно браузера. Или как то это можно сделать проще?
Миниатюры
Старый 12.10.2009, 09:46   #51
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Под "окном" Вы имеете ввиду iFrame ?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.10.2009, 10:12   #52
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Ну по-видимому да
Старый 12.10.2009, 10:23   #53
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ознакомьтесь.
Старый 12.10.2009, 10:30   #54
slivka_83
Консультант-джедай
Ну по-видимому да
http://mmcrm.ru/?p=127
Блога
Старый 20.10.2009, 12:01   #55
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Всем доброго дня! На данный момент сканирование вручную я организовал, и появилась необходимость в возможности автоматического сканирования по расписанию - скажем раз в 24 часа тех записей, которые имеют статус "активно"(см.скрин). Я понял что нужно писать бизнес процесс. Проблема в том, что алгоритм сканирования запускался при открытии аспх страницы, открывающийся по нажатию на кнопку "сканировать". Можно было бы конечно пробегаться по всем записям из грида и эмитировать нажатие на кнопку сканирования для каждой записи, но тогда будет открываться асп страница. Может у кого будут какие предложения? Бизнес процессы до этого еще не писал. Заранее благодарен!
Миниатюры
Последний раз редактировалось Tarasov E; 20.10.2009 в 12:06.
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
