Старый 30.09.2009, 11:21   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Проблема с ADO
При попытке выполнения поиска в таблице из dbf файла выпадает ошибка "Метод "execute" в COM-объекте класса "ADODB.Command" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The search key was not found in any record."
adoConnection     = new CCADOConnection();
adoCommand        = new CCADOCommand();
adoConnection.open("Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties=dBase IV;Data Source=" + filePath + "; ");
adoCommand.activeConnection(adoConnection);
cmdTxt = "select * from " + #tableName + " where FAM = '" + _emplTable.lastName + "' and IM = '" + _emplTable.firstName + "' and OT = '" + _emplTable.middleName + "'";
adoCommand.commandText(cmdTxt);
adoRecordset = adoCommand.execute(); //при попытке выбрать запись выдает ошибку!
Опытным путем установил, что ошибка возникает из за самого файла dbf. Т.е. когда я пробовал использовать другой файл ошибки не было.
Подскажите, из за чего возникает такая ошибка? В чем может быть особенность этого файла?
ado, dbf, com-объект
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
проблема с ADO Dimitry DAX: Программирование 12 20.07.2014 03:55
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
