#4 |
Следующая проблема
CRM работает под Network Services. Проблема в том, что у него нет прав на доступ к шарапойнт напрямую. Для этого я создал свой собственный WSDL, который под заданным пользователем выполняет аплоад документа.
При подключении вебсервиса к консольному приложению, все прекрасно работает. X++: static void Main(string[] args) { SharepointConnector.FilesSoapClient connector = new SharepointConnector.FilesSoapClient(); connector.ClientCredentials.UserName.UserName = "domen\user"; connector.ClientCredentials.UserName.Password = "****"; Console.ReadKey(); } X++: SharepointConnector.FilesSoapClient connector = new SharepointConnector.FilesSoapClient(); Could not find default endpoint element that references contract 'SharepointConnector.FilesSoap' in the ServiceModel client configuration section. This might be because no configuration file was found for your application, or because no endpoint element matching this contract could be found in the client element. Пробовал плагин устанаваливать как на диск, так и в БД через registration tools. При установке на диск писал в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly вручную скопировал WSSLetterIntegration.dll.config. Не помогло даже после iisrest Последний раз редактировалось marbatov; 30.09.2009 в 15:59. |
Тема | Ответов | |||
Сообщения, на которые регистрируется плагин | 2 | |||
Плагин на обновление | 1 | |||
Плагин для сущности "встреча" | 5 | |||
Тип сущности, использующей плагин | 2 | |||
Как зарегить плагин на смену State? | 8 |
