Старый 01.10.2009, 12:28   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
В некоторых пропертях в вызов метода в обязательном порядке необходимо передавать параметры
public final int height(int _value [, int _mode] )
public final int heightMode( [int _value] )
Этой проверкой я смотрю, есть ли дополнительный текст между круглой и квадратной скобкой помимо пробела в определении вызова. Если есть, то считаю что это дополнительный параметр/параметры и не вызывают этот метод
К сожалению, не нашел возможность проверять это с помощью каких-либо методов.
В общем, я же говорю: тупо
Думаю, это можно проверить методами класса DictMethod:
parameterCnt
parameterId
parameterName
parameterOptional
parameterType
отладчик, полезное
aEremenko: Пакет управления MOM для DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2009 10:05
Значение из элемента диалога Roman777 DAX: Программирование 3 26.02.2007 12:48
Свойство элемента управления из метода класса Zeratul DAX: Программирование 4 11.05.2006 17:32
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Свойства MenuItemName и MenuItemType Roman A. DAX: Программирование 1 11.05.2004 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
