Старый 15.05.2002, 17:33   #21
axot is offline
axot
Я тоже в них мало понимаю Попробую под usr настроить
Старый 15.05.2002, 18:03   #22
axot is offline
axot
Моя проблема вроде решена: Просто настроил права adminом из под usr слоя. И юзер зашел под usr слоем. А до этого под var все делал.
Старый 15.05.2002, 18:10   #23
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Ну что ж, поздравляю
Старый 15.05.2002, 18:32   #24
axot is offline
axot
Спасибо, коллеги!
Старый 15.05.2002, 21:18   #25
Изначально опубликовано axot
Моя проблема вроде решена: Просто настраивал рпава adminом из под usr слоя. И юзер заходил под usr слоем.
скорее всего, не в ентом дело.
скорее всего, ты правил права в дереве и... не записывал их.
Дело в том, что дерево записывается только тогда, когда нажимаешь CTRL+S, дискетку в тулбаре, переходишь на другую запись в группах или закрываешь форму. Скорее всего, твои изменения просто не вступали в силу. А после нескольких твоих попыток ты сдела одно из перечисленных действий, тут то правила и записались.
Старый 16.05.2002, 10:47   #26
axot is offline
axot
Изначально опубликовано mazzy
скорее всего, ты правил права в дереве и... не записывал их...
Права я сохранял переходом на другую группу пользователей либо закрытием формы. В этом смысле все ok.
При нажатии на дискетку в тулбаре у меня выдает ошибку Поле идентификатор должно быть заполнено. По CTRL+S таже ошибка.
Всетаки проблема была в том, что права я настраивал adminом под var слоем и юзер заходил под var. Когда я поменял слой на usr и провел заново настройку прав adminом, а потом зашел юзером под usr слоем, то все получилось. Насколько хорошо посмотрю сегодня. Может adminу и не надо было менять слой на usr, а только юзеру. Проверю.
Спасибо, mazzy
права доступа, ax2.5
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа Logger DAX: Программирование 10 21.06.2007 12:32
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
