Старый 12.10.2009, 18:30   #1
Ахаптовец is offline
Ахаптовец
Lightbulb Победим КРИЗИС вместе! Все на борьбу с ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРКОЙ. Корректировка дат и сумм платежей клиентов, согласно ГРАФИКА ПОГАШЕНИЯ ПДЗ.
Везде КРИЗИС. Деньги нам клиенты не хотят (и не могут) платить. Начинаем искать компромисс - подписываем графики погашения просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ).
Вопрос: нет ли в Аксапте функционала "График погашения ПДЗ"?
График оплаты - это не то. График оплаты используется до разноски накладной по заказу. А нам надо функционал массовой корректировки открытых операций (типа: берется пул (десяток, другой) просроченных накладных с разными датами и суммами, определяется общая сумма, а затем она раскидывается на три части: 1 ноября - 30%, 15 ноября - 30%, 30 ноября - 40%).
Т.е. должен быть интерфейс: с одной стороны выводятся открытые накладные с просрочеными оплатами и общая по ним сумма, с другой - поля для установки дат и сумм погашения.
После разноски этого журнала, в СustTransOpen должны удалиться записи, имеющиеся по этим накладным, и родиться новые записи, с учетом графика погашения ПДЗ.
При этом от каждой накладной "откусывается" определенная часть, чтобы для каждой даты оплаты собралась желаемая сумма.
Я примерно так себе это представляю.
Коллеги, неужели в Аксапте этого нет?!
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (-1), Alexx7 (1).
Старый 12.10.2009, 18:52   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Ахаптовец Посмотреть сообщение
Чё за записи?
Я вот читаю и думаю вам нужен функционал какого-то хитрого сопоставления оплат с накладными или вам нужен какой-то интерфейс что-то вроде резервирования, типа сделать виртуальное сопоставление накладной с мнимой(будущей) оплатой.
Вобщем я слабо понял.
Можно по детальнее.
Особенно про то что должно происходить при разноске этого журнала.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 12.10.2009, 20:42   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Конечно нет. "Коней на переправе не меняют" или график платежей не определяют ПОСЛЕ отгрузки. При нормальной работе. Исключительные ситуации могут быть обработаны вручную.
В Вашем случае, конечно, такая потребность есть. Но это следствие того, что Вы соглашаетесь так работать. КРИЗИС тут ни причем - все по-разному решают свалившиеся на них проблемы. Не все работают с отсрочкой оплаты, не все соглашаются реструктурировать долги. А потом это может быть разовая операция - один раз проблема возникла - вручную все сделал, и больше мы так не работаем.
А если работаем - то нужно пересматривать методологию учета. Потому что нельзя одним щелчком регулярно перелопачивать пол базы.
Старый 12.10.2009, 22:26   #4
Конечно же есть. И давно уже
Не так как вы себе это представляете.
(А если вы определитесь с версией, то нам еще легче будет общаться)
Суть:
В открытых проводках по клиенту есть кнопка Перераспределение проводок,
в которой можно разбить открытую проводоку и для каждой части указать дату оплаты.
(именно так и работает график оплаты).
То, что вы говорите - это интеллектуальная работа с этой кнопкой.
Можно запрограммировать некий интеллектуальный алгоритм, который будет распределять разные открытые проводки с каким-либо критерием.
Интеллекта у Аксапты нет, а вот механизм - есть.
Поищите на этом форуме сообщения glibs по поводу графиков оплаты и распределения сроков оплаты.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), sukhanchik (2).
Старый 12.10.2009, 22:37   #5
sukhanchik
Эммм... был неправ... Умные люди поправили.
Старый 12.10.2009, 23:47   #6
online
Logger
3,962 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Суть:
Хм...
А сопоставлять вы как потом это все будете ? Т.е. в книгу покупок продаж как это отразится ? По крайней мере локализация трешки такое не позволит.
Старый 13.10.2009, 00:08   #7
сопоставлять - замечательно.
про локализацию - тем хуже для локализации.
а вообще говоря, про локализацию здесь: Vincent: Dynamics AX6 – The new X++ editor
Старый 13.10.2009, 00:17   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
Куда ж бедному пользователю податься ?
Старый 13.10.2009, 10:08   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Настраиваемый интелект можно прикрутить из регистра "Инвентаризация дебиторской задолженности" (по налогу на прибыль) - там есть механизм настройки периодов задолженности, процента списания, посмотреть, как это используется в регистре, докрутить под свои потребности. Может, поможет...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 13.10.2009, 10:14   #10
Индра is offline
Индра
Продать бизнес на запад, и внедрить нелокализованную Аксапту. Простите за оффтоп
Старый 13.10.2009, 20:05   #11
что-то уж очень радикально.
что делать?
прежде всего понять суть и смысл.
потом разобраться с извратами локализации
решить - доделывать локализацию или выкинуть нах в рассматриваемой части.
график оплаты, задолженность, просроченная задолженность
Использование графика платежей в накладных поставщиков kirilloff DAX: Функционал 5 16.12.2013 18:35
Журнал платежей клиентов? 36AC DAX: Администрирование 7 12.01.2007 16:31
Получение фактической отсрочки платежей клиентов Esperanzo DAX: Функционал 3 07.09.2006 16:57
Последовательность действий при регистрации платежей от клиентов treeny DAX: Функционал 4 18.10.2004 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
