Старый 23.10.2009, 13:15   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Report с итогами
Делаю report, в DS BankAccountTrans(с группировкой по счету) . Сделал бади для него . так же мне нужно в отчете выводить сальдо конечное и начальное, для это сделал ProgrammableSection и в fetch().
Проблема в том что мне это нужно в виде одной таблицы., то есть в одной строчке и сальдо и обороты.
Сейчас выводится но раздельно (см файл сверху сальдо, внизу обороты).
Вторая проблема если пользователь выбирает фильтры в отчете. то они влияют на Body а на ProgrammableSection не влияют. Можно ли сделать так чтобы влияло на весь отчет?
Изображения
Старый 23.10.2009, 14:36   #2
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Если я правильно понял, от достаточно создать дисплей метод и перетащить его в боди.
Добавлю еще, если используется автодизайн - то к текущей записи можно достучатся через датасорс, и опять же использовать это в дисплей методе.
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
Последний раз редактировалось Jorj; 23.10.2009 в 14:41.
Старый 23.10.2009, 15:47   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Как пояснялось тут - итоги м.б. автоматически сформированы системой, если использовать автодизайн (т.е. контрольки добавлять не придется).
Старый 23.10.2009, 16:04   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Jorj Посмотреть сообщение
Пробовал перетащить его в боди, просто выводится одна и та же сумма для всех строк. причем эта сумма равна сумме последнего банка, который выводится в отчете.
С автодизайном тоже не подходит у меня не просто итоги а сальдо то есть цифры между собой не связаны.
Старый 23.10.2009, 18:07   #5
sukhanchik
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А... понял (кажется). Я бы посоветовал для таких случаев временную табличку с заполнением и ее уже выводить
Старый 26.10.2009, 11:17   #6
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
По поводу вывода одного и тогоже результата - значит в дисплей метод передается неправильный курсор, а значит нужно убедится что в дисплейный метод передается текущий (правильный) курсор - попробуйте поставить брейк поинт в дисплей методе и если переписан fetch то и в нем.
PS. Убедитесь что в свойствах контрола установлен 'Table' равный вашему датасорсу.
Старый 26.10.2009, 11:24   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Картинка мощнецкая в первом сообщении.
Всё расплылось. Вы её че в фотошопе спец фильтром отработали?
А вообще, лучше подойти к консультанту и спросить, где такой дизайн он уже видел.
Хорошие консультанты редко выдумывают что-то совершенно новое.
Посмотреть как там реализовано.
Из вашего описалова, я лично не понял, что за дизайн вы хотите.
Есть только догадки.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 26.10.2009, 12:40   #8
cerbo is offline
cerbo
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Это видимо специально, чтобы коммерческая тайна не утекла.
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 26.10.2009, 14:26   #9
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Еще одно, по поводу свояства "Table", я ошибся, оно должно быть пустым.
В методе fetch при помощи queryRun.get(tablenum('Ваша Таблица')) " получите текущий курсор а далле - присвойте полученый выше курсор глобальной переменной (в рамках репорта) и используйте его в вычислениях дисплей методов.
итоги, отчет
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
