#3 |
Чайный пьяница
Сообщение от Yug[ ]
Доброго времени суток...Проблема следующая:
Необходимо перенести данные из CRM версии 1.2 в 4ку...Пробовал сделать это путем экспорта-импорта MS SQL....все проходит нормально, но при запуске CRM 4.0 вылетает ошибка ("произошла ошибка....обратитесь к системному администратору") Есть ли встроенные в CRM средства для переноса данных?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
