Старый 03.11.2009, 10:31   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
У учётной записи, под которой выполняется создание/модификация файлов - есть доступ за создание/редактирование в том сетевом каталоге?
Да, доступ есть...
Старый 03.11.2009, 10:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Да, доступ есть...
А шаг Workflow удачно выполнился?
Попробуйте создавать файл на сервере для начала.
Старый 03.11.2009, 10:58   #3
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Может проблема крыться в том что бизнес-процесс создан одним пользователем, а регистрировал его другой?
Старый 03.11.2009, 11:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Врядли. С точки зрения работы с файловой системы - все работы выполняются в контексте учётной записи под которой запущен асинхронный сервис CRM.
Старый 03.11.2009, 11:43   #5
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Перезапустил асинхронный сервис CRM, и все заработало!
Кстати спасибо еще раз - параметры таки передались правильно!
Старый 05.11.2009, 09:44   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
По ходу дела возникла вот какая проблема:
Хочу вывести в текстовый файл результат работы одной процедуры:
StreamWriter Sw1 = new StreamWriter(@"C:\BP_Scanner\BP_Scanner_Hash\Tarasov.txt");
            Sw1.Write(ConnectToSite(url));
            Sw1.Close();
сам файл создается, но он пустой - я так думаю, что процедура не отрабатывает.
А вот код самой процедуры:
public static string ConnectToSite(string link)//подключение к сайту и загрузка html-кода
            string Code = "";
            try
                string ip = "192.168.0.7";//получение адреса прокси-сервера
                string port = "3128"; //получение номера порта
                WebProxy proxyObject = new WebProxy(ip + ":" + port, true);//передача параметров прокси
                WebClient client = new WebClient();
                proxyObject.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;//передача параметров аутентификации по умолчанию
                client.Proxy = proxyObject;
                Code = new Regex(@"\s+", RegexOptions.Compiled).Replace(client.DownloadString(link), " ").Normalize();//нормализация кода страницы
            catch
            return Code;
Вообще есть предположение, что не смотря на то, что шарповский компилятор все это дело глотает - процедуры в тут надо оформлять несколько иначе? Тогда как?
Старый 05.11.2009, 10:02   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Navision
            Sw1.Close();
            string Code = "";
            try
            catch
            return Code;
Судя по коду - никаких данных не будет записано если в try...catch будет сгенерировано исключение. Попробуйте код изменить на такой:
            string Code = "";
            try
            catch(Exception ex)
                    Code = ex.Message;
            return Code;
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
