#13 |
Аманд
есть функция из журнала сделать Потребности в номенклатуре (это не стандарт) .....
В стандарте система работает так (сделал пример): - Из проекта, Item tasks , Item requirement - создаются строки. И они появляются в форме Заказ на продажу, причём к одному заголовку. Строки обрабатываются (регистрация номенклатуры) из формы Item tasks , Item requirement с использованием функций Picking list & Packing slip. Результаты можно увидеть в форме Заказ на продажу. Сделайте такой пример и вы увидите, что проводки в этом случае уже со статусом продано Sold или другой статус при использовании регистрации. В этом случае непонятно, какие документы собираются обрабатывать и печатать ваши консультанты. Иначе говоря, логически, документы из заказа вы не должны печатать, а делать это из Проектов. Либо, распечатать копию из запросов. Иначе говоря, судя по вашим требованиям и описанию, данное решение может быть неправильным. Если у вас есть описание ТЗ вашей задачи, можете выложить его тут. Цитата:
Последний раз редактировалось Vals; 25.11.2009 в 18:36. |
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (3). |
Теги |
потребность, проекты, расчеты с клиентами, списание по проекту, тип заказа |
