Старый 26.11.2009, 15:04   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Судя по всему, модель это просто малость окультуренная альтернатива проектам, но никак не слоям. Просто связь сделали двухсторонней. Раньше элементы принадлежали проекту, но элемент, в общем случае, никак не отслеживал в какие проекты он входит.
Рискну предположить что дальнейшим развитием идеи станет:
1. Отслеживание взаимосвязей между моделями (то есть - если у нас не установлена модель поддержки, ну допустим, профилей разноски по складу версии 1.8, то ставить модель комиссионной торговли 1.2 - нельзя)
2. Возможно они таки сделают понятие бинарных моделей. То есть - как зашированные хранимые процедуры в оракле - интерфейс посмотреть можно, а тело методов - отсутствует. Я, правда, в качестве клиента или партнера не купил бы НИКАКОГО решения без доступных исходных текстов.
3. Ну и стандартный набор механизмов для отслеживания и РУЧНОГО разрешения конфликтов между разными моделями...
P.S. Гы ! Присмотрелся. Похоже что нельзя на одном и том же layerе держать элемент в разных моделях. Тогда вообще весь смысл в этих моделях теряется... Конечно если они в 7ой версии не сделают 256 слоев
Последний раз редактировалось fed; 26.11.2009 в 15:25.
mfp: Introducing AX models - Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2009 16:05
mfp: Introducing AX models - Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2009 01:06
mfp: Introducing AX models - Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2009 16:05
mfp: «Inside Dynamics AX 4.0» издана в России Blog bot DAX Blogs 2 31.01.2008 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
