14.12.2009, 20:16 | #1 |
В клиентской инсталляции отсутствуют файлы...
Подскажите, подняли на новом сервере Axapta 3.0 SP2
При попытке подключиться через AOS, на нескольких из баз данных, после подключения получаем сообщение - "В клиентской инсталляции отсутствуют файлы, необходимые для работы Navision Axapta. Нажмите ОК для инсталляции." |
14.12.2009, 20:19 | #2 |
может вы повторили типичную ошибку?
ax3.0 в первый раз обязательно должна быть запущена в двухуровневом клиенте. что-то уж очень древний у вас сервис-пак... |
14.12.2009, 20:27 | #3 |
Всегда так было, если клиента и АОС ставить из разных дистрибутивов.
Просто нажмите ОК. Я уже не помню, но если чего-то клиенту не будет хватать в правах доступа на файловую систему или настройка конфигурационной утилиты будет не очень корректной... то при нажатии ОК файлы не скопируются. Молча причем. И такой запрос будет появляться при каждом запуске.
С уважением, glibs® |
15.12.2009, 00:04 | #4 |
Ну SP какой уж есть, уже подняли вопрос о нахождении всего и вся...
Хочу еще раз обратить внимание, что такое происходит с конкретными базами, на остальных все настройки кроме баз идентичны и все работает нормально. А с копированием тоже муть, там начинается, что не могу создать и все такое, винда 2003 вроде. Варианты лечения тут на форуме находил, но как-то не аккуратненько (с учетом зависимости ошибки от используемой БД) Ладно, днем помучаем еще. Последний раз редактировалось Dronas; 15.12.2009 в 00:06. |
15.12.2009, 08:51 | #5 |
Mazzy, спасибо!
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. | 4 | |||
*.aoc файлы | 15 | |||
Файлы DAT и DEF | 21 | |||
Установка АХАРТА с клиентской частью | 3 |
