Старый 14.12.2009, 10:43   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
bug в ax3kr3 confind
Рбнаружил в KR3 такой очень неприятный баг: если в контейнере содержится пустое строковое, то confind при поиске значения отсутствующего в контейнере выдает позицию пустой строки!
как с таким багом люди на KR3 работают (или я может чего то не знаю)? в каком релизе все нормально работает?
static void Job167(Args _args)
    container   c = [3,5,"","",8];
    int         i;
    i = confind(c,2);   // found 3  bug!
    i = confind(c,3);
    i = confind(c,4);  // found 3  bug!
    i = confind(c,5);
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 14.12.2009 в 10:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (2), Logger (3).
Старый 14.12.2009, 12:43   #2
Bishop is offline
Bishop
В AX 4.0 SP2 уже исправлено.
Проверил у себя на AX 3.0 KR3 - действительно работает некорректно!
Причем, если в контейнере искомый элемент стоит дальше пустого значения, то все равно confind() возвращает индекс первого пустого значения.
Похоже, редко confind() применяли (и применяют) к контейнерам с разнотиповыми элементами...
Еще, поиск пустой строки в контейнере всегда возвращает первый нестроковый элемент... (в той же AX 3.0 KR3):
c = ["A","B",1,2,3,""]
confind(c, "") = 3
Старый 14.12.2009, 12:51   #3
Проверил в АХ 2009. Там уже все ОК.
Честно говоря, с таким поведением немного стремно было бы работать.
Хотя, confind не такая уж и частая операция, если так подумать.
Старый 14.12.2009, 14:08   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
не сказал-бы, если посмотреть в АОТ
--- SHiSHok
Старый 14.12.2009, 17:47   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
свою функцию корректного поиска в контейнере то написали, но не хотелось бы таким способом исправлять ошибку.
есть идеи как минимальными затратами устранить баг?
--- SHiSHok
Старый 14.12.2009, 17:59   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Вообще-то, с ошибкой будет искать и собственно пустую строку
i = confind(c,"");   // found 1  bug!
Напрашивающийся вариант решения - это сравнение базовых типов. Того значения, которое ищем и того, которое нашли.
Другой вариант - вместо пустой строки записывать некий спец.символ. Например, num2char(1). Как ни странно, но num2char(0) ведет себя также как и пустая строка.
Да, кстати, в AX2.5 этого глюка не было.
Ну, и еще один вариант поиска, правда, не для всех типов данных
print strScan(","+con2str(c)+",",strFmt(",%1,",2),1,1000);
print strScan(","+con2str(c)+",",strFmt(",%1,",3),1,1000);
print strScan(","+con2str(c)+",",strFmt(",%1,",""),1,1000);
pause;
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 14.12.2009 в 18:06.
Старый 14.12.2009, 18:08   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Откажитесь от хранения в контейнере данных, по которым вы осуществляете поиск Вообще, много раз уже с этими контейнерами возникали косяки, я лично, если нужно что-то куда-то "складывать" по ходу работы и потом это искать/доставать, использую Set или Map.
Старый 15.12.2009, 10:58   #8
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
быстрый анализ показал : контейнер используют (c confind) порядка 170 объектов (среди них \Classes\ClassFactory , \Classes\Queue , \Classes\NumberSeqReference , и еще много интересных обьектов).
Т.о. можно сказать что под вопросом функционирование всего приложения в KR2,3.
Как я понимаю, линейка версии 3 больше не поддерживается и не фиксится?
а может и они уже неправильно работают
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 15.12.2009 в 11:02.
Старый 15.12.2009, 11:37   #9
Bishop is offline
Bishop
Есть случаи, когда Set и Map не подходят, в отличие от контейнера:
1) требуется хранить разнотиповые значения (это можно обойти использованием в качестве ключа тех же контейнеров);
2) требуется хранить повторяющиеся элементы;
3) требуется хранить значения в порядке поступления, а не в сортированном виде;
Ну, и еще, контейнеры удобнее передавать между классами и просматривать их содержимое в дебаггере.
Данная ошибка в AX 3.0 KR3 confind() возникает только при наличии в контейнере разнотиповых данных.
Если вы найдете в стандартной аксапте место применения confind() к контейнеру, потенциально содержащему разные типы, тогда можно ставить под вопрос...
Думаю, что не найдете
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 15.12.2009, 12:28   #10
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
пока мы тоже к этому выводу пришли. но не только когда в контейнере разнотиповые данные, а при работе с разными типами при помощи контейнера. т.е. вариант confind([3,5,0,0,8],''); неправильно работает.
раз у народа работает KR3 и никто до сих пор этого глюка не заметили, то надеюсь что не найду. А вот в функционале наших поставщиков этих контейнеров... очень любили они их (собственно там и напоролся).
--- SHiSHok
Старый 15.12.2009, 22:04   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Я отдельно упомянул, что рассматривается вариант, когда требуется искать в "накопленных" данных. Слабо представляю ситуацию, когда требуется искать среди разнотипных значений.
List
Заметьте, что контейнеры передаются по значению, в связи с чем их удобно передавать между уровнями (клиентом и сервером), в то время как на одном уровне их передача порождает лишние накладные расходы. А для отладки можно и классы-коллекции запаковать в контейнер, благо это не так часто нужно.
Старый 15.12.2009, 22:27   #12
Logger is offline
Logger
3,961 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а имеет смысл требовать хотфикса для этого глюка или из-за окончания поддержки трешки это бессмысленно ? Если не ошибаюсь гарантировался выпуск фиксов только для критичных багов.
Старый 16.12.2009, 00:40   #13
Bishop is offline
Bishop
Я лишь намекнул, что обсуждаемый здесь глюк в confind() как раз выявлен в ситуации использования контейнера с "ассорти". И совет отказаться от контейнеров в пользу Map или Set при поиске данных некорректен для данного случая.
Я сам слабо представляю такую ситуацию. И то, что это выявлено (по крайней мере, на axforum) в конце 2009 года, говорит само за себя.
Старый 16.12.2009, 02:05   #14
Я думаю, что шансов его получить - очень мало.
В будущее мы смотрим, назад не оглядываемся
Старый 16.12.2009, 11:13   #15
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Баг я бы сказал критичный и многие клиенты еще долго будут на 3-й версии работать. Но, учитывая как из мелкософта тяжело все выбивается, думаю что финал 3й версии останется с дыркой
--- SHiSHok
confind, container, ошибка
palleagermark: Possible upgrade bug in \Classes\ReleaseUpdateDB41_Administration\renumberEPParametersKey Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2009 23:05
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
a little bug in MainMenu creation Blog bot DAX Blogs 1 15.04.2008 14:33
dynamicsmatters: V3 - V4 Interesting bug Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2007 02:58
Kashperuk Ivan: A bug in validation of methods' access modifiers and class abstract modifier Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
