Старый 15.10.2003, 18:16   #11
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано Zom
У меня 2 твои формы в проекте были не связаны между собой. Я так понял, что та, которая называется ...Lokup должна выпадать при нажатии Lookup Button на маленькой форме с одним контролом.
Посмотри приаттаченый файл, у меня Lookup Form все время остается небольшого размера, независимо от кол-ва в ней эл-ов.
Да я видно забыл выгрузить EDT, на основе которого объединялись две формы...
сейчас исправился (см прикрепленный проект)
Наблюдаемое поведение: при нажатии lookup button в первой форме происходит выпадание лукап формы со стандартной высотой грида
в методе run лукап формы я просто уменьщаю это высоту до 150, тем самым происходит перерисовывание лукап формы, что мне не подходит...
PS
если не ошибаюсь, Grid в аксапте всегда открывается с одной и той же высотой независимо от количества строк - поэтому лукап формы всегда одной и той же высоты. Но контрол Grid мне не подходит и в своей лукап форме я использую контрол Table, который, в свою очередь, пытается открыться на высоту всех строк, которые в нем находятся. Поэтому его надо ограничивать...
Тип файла: xpo hb_lookup_temp.xpo (20.8 Кб, 365 просмотров)
Дмитрий Гришин
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать? Hans DAX: Программирование 23 22.12.2005 16:34
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Как сделать вертикальную ориентацию метки ? Zabr DAX: Программирование 11 30.04.2004 15:32
Как сделать такое: номенклатура по времени. IS DAX: Функционал 12 28.04.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
