Старый 12.01.2010, 17:19   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Счет ГК для Прихода
Здравствуйте!
Ax 4.0 При создании Заказа на покупку (строки закупки положительны) Система производит разноску в Дт счета Потребления номенклатуры, а не в Дт счета Прихода. Почему, не понятно?
Наверняка кто-то сталкивался, буду благодарен за помощь! Спасибо!
Старый 12.01.2010, 17:36   #2
Тип счета разноски зависит от настройки группы складских моделей. А именно от того, стоит ли галка на разноске финансовых операций по запасам в ГК.
Если галка стоит, то учет номенклатуры ведется как запасы: приход регистрируется как постановка на баланс, отслеживается себестоимость номенклатуры и делаются разноски, при списании номенклатуры списывается и ее себестоимость.
Если галка не стоит, то учет номенклатуры ведется как услуги: себестоимость не учитывается, по журналам складских проводок проводки ГК не порождаются, в закупке закупочная стоимость сливается на счет расходов периода, в продажах не разносится проводка по себестоимости, только по выручке и НДС формируется проводка.
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Старый 12.01.2010, 19:00   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо Большое! (Век живи, век учись...)
закупка, счет закупки, счет потребления, счет прихода
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Счет ГК для разноски суммы налога не был указан. Benq DAX: Функционал 1 14.03.2008 16:43
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
