13.01.2010, 13:06 | #1 |
Настройка формы
Посдкажите, какие права необходимо дать на группу прав, чтобы при добавлении этой группы пользователю, он мог скрывать, перемещать, добавлять элементы на форму?
13.01.2010, 13:34 | #2 |
Если речь про DAX4, то там зачем-то на кнопки добавления полей повесили ключ, требующий права на разработку.
13.01.2010, 13:35 | #3 |
Для AX 2009:
Ключ доступа Администрирование / Разное / Персонализация формы Для AX 4.0 и 3.0: Есть глобальный конфиг. ключ - запрещает / разрешает для всех. Если включен, то все могут менять формы - таскать поля, удалять, скрывать. Единственно - кнопка "Добавление полей" завязана на ключ Разработка / MorphX.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1). |
13.01.2010, 14:02 | #4 |
У нас 3ка. Глоб. конф ключ включен. "Добавление полей" тоже включено.
Но когда пытаюсь скрыть поле пишет "Запрещено скрывать элементы" |
13.01.2010, 14:16 | #5 |
возможные варианты:
1. у дизайна свойство AllowUserSetup = false 2. что-то не то с комбинацией свойств AllowUserSetup и AllowAdd см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx |
13.01.2010, 14:16 | #6 |
Так во всех формах? Или где-то конкретно?
Ivanhoe as is.. |
13.01.2010, 14:28 | #7 |
на всех, специально проверил на стандартной форме. передвигать элементы можно, а от добавлять и скрывать - нет.
13.01.2010, 14:34 | #8 |
Может, модификации какие-нибудь? Точку останова поставить в Info.add() и смотреть что ругается
Ivanhoe as is.. |
13.01.2010, 15:14 | #9 |
Действительно, модификация... вычистил код, сейчас все скрывается нормально.
Единственное что осталось - это добавление полей. Добавил полный доступ на всю разработку ради интереса, но кнопка все равно не появляется... |
13.01.2010, 15:20 | #10 |
Все разобрлся, там, оказывается, на группу кнопок ключ повесили. Спасибо всем!
