Старый 19.01.2010, 14:24   #3
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
А зачем рубить голову, если можно выпить таблетку от головной боли?
Откатиться на стандарт (полностью) можно стиранием файла с USR слоем
axusr.aod - но это прибьет ВСЕ модификации вообще.
Но если дело только в одной модификации - то нужно найти проект, в котором сложены все измененные элементы, если его нет, собрать и поизучать причину падения конкретной формы.
Добавление аналитики - это новое поле в массиве, нужно выполнить синхронизацию таблиц, без этого все формы, где есть таблицы с аналитикой будут "падать"
Так же может быть криво добавлена сама аналитика - это ж не один ЕДТ нужно подправить.
Может стоит потереть использование данных (в параметрах юзера), если что-то запомнилось, а потом не может вставиться в +1 аналитику.
Аналитику мастером добавляли или ручками?
Добавлял мастером. Спасибо за ответ. Больше модификаций нет пока никаких, поэтому проще потереть axusr.aod
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
