Старый 19.01.2010, 15:44   #8
oke is offline
oke
Посмотрите - а не стоит ли у Вас SharePoint. Если он стоит - то он забивает место для Reporting Services. Нужно чтобы на сайте по умолчанию создались 2 виртуальных каталога, причем сайт по умолчанию ессно д.б. включен и активен (в случае С он выключен).
IIS чистый , SharePoint Сервисы не устанавливались , Сервер и подавно ...
Дефоултовый сайт имеет стандартные настройки.
Ещё предположения?
DAX2009, требует SQL 2005 Reporting Services Service Pack 2 slava09 DAX: Администрирование 9 19.08.2008 14:53
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
