19.01.2010, 16:18 | #1 |
два AOS и замена меточного файла
Если есть два АОС-а и надо подменить меточный файл в приложении, надо рестартовать оба аос-а , чтобы метки новые подхватились? (а если есть еще батч-сервер ) Все из них надо рестартовать?
20.01.2010, 01:09 | #2 |
Если АОСов более одного, то любые изменения в приложении можно делать только остановив все АОСы кроме одного.При изменении меток нужен рестарт последнего АОСа после их изменения. Если вы подкладываете новый для системы меточный файл, то не уверен. А если хотите подменить существующий, то не только обязательно останавливать АОС, но и индексы меточных файлов нужно перестроить.
С уважением, glibs® |
