Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 02.07.2003, 17:35   #1
dok is offline
dok
GNAD
Извиняюсь, если этот вопросы уже всем надоели, но хотелось уточнить лишний раз:
1. До какого срока еще можно будет сдавать GNAD на русском по v 2.5
2. Будет ли сданный GNAD по v 2.5 перезачтен для версии 3.0
3. Не анулируется ли GNAD по v 2.5, если я не сдам сертификационный экзамен до полного перехода на версию 3.0
Заранее благодарен за ответы.
Старый 02.07.2003, 19:02   #2
joshua is offline
joshua
Аватар для joshua
29 / 10 (1) +
ИМХО точно тебе здесь никто не скажет, но:
1. я месяц назад сдал GNAD и это было 2.5 - никакой специфики 3.0 там не обнаружил. Например чтобы <i>иметь возможность конфигурировать номенклатуру </i> нам до сих пор предлагают включить для спецификации флажок "Обязательная конфигурация" в карточке номенклатуры (2.5), а не выбрать группу складской аналитики, включающую номенклатурную аналитику "Конфигурация" как это делается в 3.0. Но, имхо, не так уж и велика разница между 2.5 SP5 и 3.0 чтобы почувствовать это _на_GNAD'е_.
2. опять же имхо - да, перезачтен будет.
3. не понял? до полного перехода кого/чего куда?
и вообще гораздо больший интерес вызывают планы MSBS по разделению GNAD на "GNAD для разработчиков" и "GNAD для внедренцев" - имхо на начальном уровне GNAD'a не совсем продуманное...
A какая разница - текущее подтверждение своих знаний ты получишь - а дальше только проектами, только проектами - так что удачи на экзамене
Старый 02.07.2003, 20:09   #3
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Когда я cдавал (примерно месяц назад) в MBS сказали, что переведут на 3.0 примерно 15 июня. Но, как видим, все осталось по старому.
Старый 14.07.2003, 18:15   #4
vitart is offline
vitart
Уважаемое сообщество, подскажите, есть или нет на сегодняшний день GNAD по v 3.0 на русском языке?
Старый 14.07.2003, 18:21   #5
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
GNAD'а 3.0 пока нет.
Все интересующиеся подготовкой - заходите на нашу страничку http://ax-test.narod.ru.
А здесь на форуме - постоянно обновляющиеся новости этого проекта: http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=2722
ТРЕНЕР
ax-test@narod.ru
Старый 14.07.2003, 18:41   #6
Hamster is offline
Hamster
Есть.
экзамен разбит на 2 части - GNAA 3.0 (Application) и GNAT 3.0 (technical)
для сдачи логистики, финансов и т-д нужен GNAA
Старый 14.07.2003, 19:24   #7
vitart is offline
vitart
Спасибо за ответы, вот официальный ответ:
Экзамен доступен если он появился на сайте : http://www.vue.com/servlet/vue.web2....teSite&cid=245
В данный момент пока на русском не доступен, ожидается на второй неделе августа
Старый 16.07.2003, 17:57   #8
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Спросили про русский ГНАД - я про русский и ответил: <u>русского 3.0</u> на данный момент нет.
Старый 16.10.2003, 05:52   #9
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
А кто-нибудь знает, зачитывается ли GNAD по 2.5 в пересчете на 3.0? Считается ли он равнозначным GNAA 3.0 или CNAT 3.0 или и тому и другому? Нужно ли отдельно сдавать GNAA (или GNAT) по 3.0, если есть GNAD 2.5 и хочется сдавать профильные экзамены по 3.0?
На navision.ru нашел схему зачетов экзаменов 2.5/3.0, но про GNAD там ничего не сказано .
Старый 16.10.2003, 08:11   #10
Osvesen is offline
Osvesen
если вы сдали GNAD 2.5 вы можете с чистой совестью идти сдавать профильный экзамен по 3.0 по крайней мере по направлениям GNAA
Старый 16.10.2003, 17:11   #11
ЕленаЧ is offline
ЕленаЧ
Подскажите плз как сейчас в VUE подсчитывается балльность при сдаче тестов, когда на один вопрос несколько верных ответов, а тестируемый "угадал" только часть из них? То есть если я назвала три из четырех, это будет 0.75 балла, или ноль баллов (потому что не ответила на вопрос в целом)?
Среди вопросов на http://www.vue.com/faqs такого нет. Может быть, это потому что нет единого принципа, и Microsoft сам определяет порядок подсчета ?
Здесь же много сотрудников MBS - наверное знаете ответ на мой вопрос ?
Старый 16.10.2003, 19:18   #12
Hamster is offline
Hamster
надо тему вставить в FAQ.
я не сотрудник MBS, но попробую ответить:
1. Есть 2 экзамена: Axapta General Application Test и Axapta General Technical Test
2. После сдачи Application Test можно сдать
Programming
Finance
Trade & Log.
MRP/Production
Projects
CRM
Questionnaires
HRM
3. После Technical Test можно сдать
Database - SQL
Database - Oracle
Deployment
4. GNAD 2.5 зачитывается за оба экзамена Application Test и Technical Test
5. Сдавать однозначно проще английский экзамен - нет дебильного перевода.
6. GNAD 2.5 скоро исключат из списка экзаменов (если уже не исключили)
Если есть вопросы/проблемы с GNAD - обращайтесь greenhamster@mail.ru
Старый 17.10.2003, 10:12   #14
ЕленаЧ is offline
ЕленаЧ
Hamster,
вопрос как знатоку GNADа - так что насчет подсчета баллов при неполном ответе ?
Старый 17.10.2003, 13:02   #15
Я, конечно, не знаток.
И вдобавок информация у меня не проверенная.
Нам говорили, что:
если на вопрос с несколькими вариантами ответов, будут указаны не все варианты, то будет засчитан дробный балл. Пропорционально числу правильных ответов.
Для вашего примера, да, .75.
Старый 17.10.2003, 13:28   #16
Hamster is offline
Hamster
Дробный балл есть.
Но вычисляться он может с учетом весов.....
Старый 17.10.2003, 13:34   #17
а как задаются веса?
Старый 17.10.2003, 13:39   #18
ЕленаЧ is offline
ЕленаЧ
Получила ответ из MBS, привожу дословно:
<i><b>"Я не обладаю информацией о принципе подсчета баллов, этим занимается
сертификационный центр штаб-квартиры. Вы можете отправить запрос по адресу
NA-Cert@microsoft.com (на англ.) На сколько мне известно, ранее у них была
<u>довольно сложная весовая система подсчета</u>, как сейчас не знаю.
Ольга Костерина
Менеджер Академии Microsoft Business Solutions"
</b></i>
(Фрагмент ответа подчеркнут мной)
Старый 17.10.2003, 14:35   #19
спасибо
Вопросы GNAD Hamster Обучение 3 17.12.2003 11:01
Экзамен GNAD. Опыт сдачи. Alexandre Обучение 10 17.12.2003 10:35
Англицкий GNAD (Эпизод 2, скрытая угроза) Hamster Обучение 7 15.09.2003 11:19
Действителен ли английский GNAD? Hamster Обучение 1 15.05.2003 15:46
GNAD - экзамен ef Обучение 23 07.03.2003 20:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
