Старый 08.02.2010, 17:54   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В этом-то все и дело! Обратите внимание, что "Наименование" - это поле из Глобальной адресной книги. Если его заполнить - система либо "подберет" по этому имени существующую запись из Глобальной книги, либо создаст там новую. Это работает. Но это не очевидно, тем более не очевидно сообщение об ошибке - по идее должна быть ошибка "Не указано Наименование".
Проводим эксперимент - создаем запись в Глобальной книге с наименованием "" (пусто), выбираем эту запись при создании нового сотрудника - получаем ошибку "Поле Наименование должно быть заполнено." Вот почему бы не выдавать эту ошибку и в первом случае??
Ivanhoe as is..
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
