Старый 25.02.2010, 10:26   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Помогите при запросе ...
Здраствуйте ,
Есть стандартная аналитика и станд. query в рапорте : InventDim -> InventSum -> InventTable ... Дело в том что хочу немножко поправить запрос , но неполучаеться .
Мое желание :
      while select inventSum index hint LocateItemIdx where
      inventSum
.InventLocationId == cInvLoc
      exists join firstonly invTrn index hint ItemIdx where
      invTrn
.ItemId       == inventSum.ItemId      &&
invTrn.inventDimId  == inventSum.InventDimId &&
invTrn.DatePhysical >= dBgn
Я пробывал вот так ...
   qr = new QueryRunelement.query() );
qbds1 qr.query().dataSourceName"InventSum" ).addDataSourcetableNumInventTrans ) );
qbds1.fetchModejoinMode::ExistsJoin );
// qbds1.relations( false );
qbds1.firstOnlytrue );
qbds1.sortIndexindexnumInventTransItemIdx ) );
qbds1.addLinkfieldnumInventSumItemId ), fieldnumInventTransItemId ) );
qbds1.addLinkfieldnumInventSumInventDimId ), fieldnumInventTransInventDimId ) );
qbds1.addRangefieldnumInventTransDatePhysical ) ).value'invTrn.DatePhysical >= dBgn' );
Но пока выбрасывает ошибку , что какая то 4 стрелка неправильна ... :-( . Что я здесь плохо делаю ?
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Старый 25.02.2010, 10:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вы знакомы с http://www.axaptapedia.com/index.php...ultiple_tables?
Хотя, сейчас присмотрелся к запросу. Расширенный синтаксис там вообще не нужен. Вам же просто нужно коректно записать условие '>=' http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.02.2010 в 11:05.
Старый 25.02.2010, 11:33   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А таблицы слинкованы правильно?
В смысле без наложения условия по DatePhysical запрос работает?
   qr = new QueryRun( element.query() );
   qbds1 = qr.query().dataSourceName( "InventSum" ).addDataSource( tableNum( InventTrans ) );
   qbds1.fetchMode( joinMode::ExistsJoin );
   qbds1.firstOnly( true );
   qbds1.sortIndex( indexnum( InventTrans, ItemIdx ) );
   qbds1.addLink( fieldnum( InventSum, ItemId ), fieldnum( InventTrans, ItemId ) );
   qbds1.addLink( fieldnum( InventSum, InventDimId ), fieldnum( InventTrans, InventDimId ) );
//   qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value( 'invTrn.DatePhysical >= dBgn' );
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 25.02.2010, 11:51   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
меня смущает вот эта строка:
получается в value вы сравниваете дату со строковым значением dBgn... , более того, условие по умолчанию так не пишется вроде.
может там должно быть что то типа
qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value(strFmt('%1..', dBgn ));
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.02.2010, 11:56   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ещё немного подумал, и решил что совсем красиво будет так:
qbds1.addRange( fieldnum( InventTrans, DatePhysical ) ).value(SysQuery::range(dBgn, dateMax()));
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.02.2010, 15:30   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Спасибо за советы . Попробывал такое собрать :
element.query();
qr = new QueryRun);
qbds1 query.dataSourceTabletableNumInventSum ) );
qrn4  qbds1.addRangefieldNuminventSumInventLocationId ) );
qrn4.valuecInvLoc );
qbds2 query.addDataSourcetableNumInventTrans ), "InventTrans" );
qbds2.joinModeJoinMode::ExistsJoin );
qbds2.firstOnlytrue );
qrn1 qbds2.addRangefieldNumInventTransItemId ) );
qrn1.valuestrFmt'inventTrans.ItemId == inventSum.ItemId' ) );
qrn2 qbds2.addRangefieldNumInventTransInventDimId ) );
qrn2.valuestrFmt'inventTrans.InventDimId == inventSum.InventDimId' ) );
qrn3 qbds2.addRangefieldNumInventTransDatePhysical ) );
qrn3.valueSysQuery::rangedBgndateMax() ) );
Ето возвращяет такие селекты :
SELECT * FROM InventSum WHERE InventDim.inventDimId = InventSum.InventDimId AND ((ItemId = 1062A)) AND ((InventLocationId = LS nukain.50)) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId
SELECT FIRSTONLY * FROM InventTrans WHERE ((ItemId = inventTrans.ItemId == inventSum.ItemId)) AND ((inventDimId = inventTrans.InventDimId == inventSum.InventDimId)) AND ((DatePhysical>=2010.01.01 AND DatePhysical<=2153.12.31))
Но - while ( qr.next() ) - пустой ... А по простому селекту ( в первом сообщении while select ... ) - все работает ... Чего ещё нехватает ?
Старый 25.02.2010, 15:48   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
просто немного не правильный ситаксис.
во первых QueryRun надо инициализировать после того как собрали Query...
предполагаю что Ваш запрос должен выглядеть так (это пример):
Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventSum, qbdsInventTrans;
    QueryBuildRange         qbr;
    QueryRun                qr;
    InventLocationId        cInvLoc;
    TransDate               dBgn;
    query = element.Query();
    qbdsInventSum = query.dataSourceTable(tableNum(InventSum));
    qbr = qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSum, InventLocationId));
    qbr.value(QueryValue(cInvLoc));
    qbdsInventTrans = qbdsInventSum.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(InventSum, ItemId), fieldNum(InventTrans, ItemId));
    qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(InventSum, InventDimId), fieldNum(InventTrans, InventDimId));
    qbdsInventTrans.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbdsInventTrans.firstOnly(true);
    qbr = qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, DatePhysical));
    qbr.value(SysQuery::range(dBgn, dateMax()));
    qr = new QueryRun(query);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.02.2010, 16:35   #8
Rimantas is offline
Rimantas
Query                   query;
Спасибо за помочь . Скопировал , обработал - но всё таки ещё пусто ... Но направление как и ясно , буду искать дальше ...
Старый 25.02.2010, 16:45   #9
Rimantas is offline
Rimantas
Query                   query;
    QueryRun                qr;
    TransDate               dBgn;
Лев , БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! Всё работает . Просто я забыл поставит после next :
InventSum = qr.get( tableNum( InventSum ) ); ... :-)
Старый 25.02.2010, 16:57   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
бывает
на здоровье
С Уважением,
Елизаров Артем
query, range
Перебор N критериев в SQL запросе berlioz DAX: Программирование 6 22.08.2007 11:33
Условие в запросе по отбору чисел cherv DAX: Программирование 6 05.07.2006 14:11
Помогите поймать глюк :) db DAX: Программирование 3 02.03.2005 16:09
Ввод начислений (RPaySumEmpl) - помогите оптимизировать расчет итогов z_av DAX: Программирование 3 22.02.2005 15:15
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
