Старый 23.10.2003, 09:34   #1
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
? Как достать Common из FormDataSource?
Прошу прощения за дублирование этого сообщения (первоначально оно было в теме "Программирование в среде MorphX..."), но из-за особенностей навигации на сайте этот форум - "Программирование в Аксапта (дороботка)" - посещается гораздо чаще.
Вопрос такой: есть класс, в который при создании передается параметром ДатаСорс формы. А в этом классе необходимо получить доступ к таблице этого ДатаСорса. Именно к таблице, то есть к объекту типа Common.
Нужно это для того, чтобы потом можно было выполнять такие запросы к этой таблице:
common SourceTable;
// здесь надо получить SourceTable из DataSource
while
select from SourceTable where SourceTable.(ParentIDField) == ParentValue
Старый 23.10.2003, 10:24   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
можно попробовать так
static void test(common _Source)
SalesTable              SalesTable;
SalesLine               SalesLine;
PurchTable              PurchTable;
PurchLine               PurchLine;
        switch (
_Source.TableId)
            case
tablename2id("SalesTable") :
select SalesTable where SalesTable.RecId == _Source.RecId;
Старый 23.10.2003, 10:28   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
можно так
server static CustAccount createOneTimeAccount(Common _common)
NumberSeq           numberSeq;
CustInvoiceTable    custInvoiceTable;
SalesTable          salesTable;
CustTable           custTable;
    if (!
CustTable::createOneTimeAccountValidate())
        return
ttsbegin;
numberSeq NumberSeq::newGetNum(CustParameters::numRefOneTimeCustomerAccount());
custTable CustTable::find(CustParameters::find().defaultCust);
custTable.accountNum numberSeq.num();
    switch (
_common.tableId)
        case
custInvoiceTable.tableId  :
custTable.initFromCustInvoiceTable(_common);
            break;
        case
salesTable.tableId  :
custTable.initFromSalesTable(_common);
            break;
Старый 23.10.2003, 10:31   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
поищи в AOT такой текст
switch (_common.tableId)
и надешь кучу примеров
Старый 23.10.2003, 10:46   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Так мне-то наоборот нужно
В указанных примерах тип таблицы указан ЯВНО:
так то оно без проблем работает. А нужно, чтобы тип таблицы заранее не был известен, а передавалась она как-то через FormDataSource...
Идентификатор ее я могу вытащить через DataSource.table(), но вопрос в том, как из него получить объект Common, а не заранее известный тип таблицы...
Старый 23.10.2003, 10:58   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
RTFM - System Documentation\ Classes\ FormDataSource
FormDataSource.cursor()
а можно еще воспользоваться Query & QueryRun для получения данных по известному TableId
Старый 23.10.2003, 11:34   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Спасибо!
cursor() действительно работает!
Старый 23.10.2003, 12:32   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Ruff
Будьте внимательны, cursor() вернет вам буфер таблицы, который используется для вывода данных в форму. То есть, если вы начнете делать select'ы, указывая в качестве таблицы именно этот cursor(), будет происходить фильтрация данных, выводимых в форму. Лучше создать еще один объект, и делать select'ы по нему.
Для более подробного ответа, необходимо знать подробности вашей задачи.
Старый 23.10.2003, 12:49   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Задача такая: требуется сгенерить дерево из таблицы (аналог класса formTreeDataSource). Но хотел реализовать это не через Query и QueryRun, как в оригинале, а обычными select-ами. Интересно сравнить скорость выполнения разных методов.
А вот насчет "создать еще один объект" хотелось бы поподробнее, если можно...
Старый 23.10.2003, 14:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
см. DictTable.makeRecord()
Старый 23.10.2003, 14:24   #11
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
void method(FormDataSource _formDS)
Common   common _formDS.cursor().data();
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 23.10.2003, 14:31   #12
Maxim Gorbunov
Чтобы понять, что я имел в виду, под фильтрацией буфера, проведите маленький эксперимент:
  1. Создайте форму и добавьте к ней DataSource. Например, InventTable.
  2. На форме разместите Grid, в котором выведите какие-нибудь данные DataSource.
  3. Также на форме поставьте кнопку. В методе clicked() у нее напишите что-нибудь вроде:
    Common  common;
    common InventTable_ds.cursor();
    select common where common.(fieldnum(InventTableItemId)) like "С*"
  4. Нажмите на кнопку и наблюдайте за содержимым Grid'а.
А теперь представьте, что вы генерируете более сложные запросы. Представьте, что будет видеть пользователь!
Вместо этого, предлагаю вам создать новый буфер и читать данные из него. Если вы хотите добиться полной универсальности, воспользоваться можно следующим способом (вставьте в тот же самый метод clicked()):
Common          common;
SysDictTable    dictTable;
dictTable = new SysDictTable(InventTable_ds.table()); // Получаем ссылку на таблицу в AOT
common dictTable.makeRecord(); // Создаем новый буфер для этой таблицы
select firstonly common// Делаем с буфером что захотим
info(common.(fieldNum(InventTableItemId)));
Удачи.
Старый 23.10.2003, 15:16   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Не понимаю механизма...
2 Garic:
Common common = _formDS.cursor().data();
Спасибо! Это помогло.
Хотя так и не понял смысла метода data(). Он дублирует всю таблицу? То есть, это как бы новый экземпляр?
2 Maxim Gorbunov:
А чем отличается common = dictTable.makeRecord(); от, скажем, common = InventTable_ds.cursor().data() ?
Старый 23.10.2003, 18:30   #14
Maxim Gorbunov
Из Online Help про метод data():
Returns only the data part of the record. Is used to copy data from one record buffer to another rather than making the new buffer into a pointer to the buffer copied from. The buffer copied to has no database position or locks.
От makeRecord внешне отличается тем, что копирует данные из курсора. makeRecord же просто создает "ссылку на таблицу".
Как достать выбранные значения после lookup ledenezz DAX: Программирование 6 25.03.2009 05:11
Inside Dynamics AX 4.0: Common Search Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
