#9 |
Ни фига не понимаю блин..
в демобазе делаю как делал в первом сообщении.. потом в двух мануалах написано по разному "10. В форме «Заказ на покупку» нажать кнопку «Обработка» > «Счет-фактура» и разнести фактуру от поставщика. 11. После разноски статус закупки стал «Оприходовано». 12. Просмотреть сформированную счѐт-фактуру, нажав в верхней части формы «Заказ на покупку» кнопку «Запросы» > «Фактура»." Кнопки "Обработка" ну в упор не вижу, наверно это кнопка "Разноска" нажимаю не вижу там "Счет-Фактура" вижу только - "Заказ на покупку" - "Список Прихода" - "Отборочная накладная" - "Накладная" Статус у заказа на покупку меняет только кнопка "Отборочная накладная" на статус "получено" и даже печатает её) Нажимаю "НАКЛАДНАЯ" потом нажимаю "ОК" и вот что выдает Номер счета для операций с типом Покупка, приход не существует. кликаю на нее два раза вот код... Цитата:
private boolean check(SysModule _sysModule,
LedgerVoucher _ledgerVoucher, boolean _checkDuplicate = true) { boolean ok = true; boolean checkBlock; LedgerPeriod ledgerPeriod; COSMovements_Ledger COSMovements_Ledger; LedgerTable ledgerTable; ; // Validating transaction date ledgerPeriod = LedgerPeriod::find(ledgerTrans.TransDate, ledgerTrans.PeriodCode); if (!ledgerPeriod || ledgerTrans.TransDate > ledgerPeriod.PeriodEnd) ok = checkFailed(strfmt("@SYS17614", ledgerTrans.TransDate)); if (ledgerPeriod.PeriodStatus != LedgerPeriodStatus::Open) ok = checkFailed(strfmt("@SYS17615", ledgerTrans.TransDate)); if (ledgerTrans.PeriodCode == PeriodCode::Opening) ok = checkFailed(strfmt("@SYS16774")); ok = ledgerPeriod.checkModuleIsOpen(_sysModule, ledgerTrans.TransDate) && ok; if (!_ledgerVoucher.checkPostingType(ledgerTrans.Posting)) ok = checkFailed(strfmt("@SYS25150", _sysModule)); this.checkOpeningTrans(); // Validating ledger account (and access rights) if (! _ledgerVoucher.parmReversal()) { if (!ledgerTrans.AccountNum) { ok = checkFailed(strfmt("@SYS24816", ledgerTrans.Posting)); } if (accrualRefTableid && accrualRefRecid) { checkBlock = false; } else { checkBlock = _ledgerVoucher.parmCheckBlock(); } if (!LedgerTable::checkAllowPosting(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.Posting, false, checkBlock)) { if (!LedgerParameters::find().AbortErrorAccount) { if (!this.parmLedgerAccount(LedgerSystemAccounts::accountNum(LedgerPostingType::ErrorAccount))) { ok = checkFailed(strfmt("@SYS24816", LedgerPostingType::ErrorAccount)); } } else { ok = checkFailed("@SYS21628"); } } // Find the account and then call the instance based nethods to validate the account. ledgerTable = LedgerTable::find(ledgerTrans.AccountNum); ok = ledgerTable.checkPostingType(ledgerTrans.Posting,false) && ok; ok = Dimensions::checkDimension(ledgerTrans.Dimension, true, _ledgerVoucher.parmCheckBlockedDimensions()) && ok; ok = LedgerTable::checkDimension(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.Dimension) && ok; ok = appl.dimensionSetValidation(false, company).checkDimension(ledgerTrans, fieldnum(LedgerTrans, Dimension), false) && ok; ok = ledgerTable.checkUserId(curuserid()) && ok; ok = ledgerTable.checkAccountCurrency(ledgerTrans.CurrencyCode, (ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::ExchRateGain || ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::ExchRateLoss)) && ok; } // Validating amount ok = LedgerVoucherTransObject::checkRoundOff(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.AmountMST) && ok; ok = LedgerVoucherTransObject::checkRoundOffCur(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.CurrencyCode, ledgerTrans.AmountCur) && ok; ok = LedgerVoucherTransObject::checkDebitCredit(ledgerTrans.AccountNum, ledgerTrans.AmountMST, this.parmCorrect()) && ok; // Validate voucher if (!ledgerTrans.Voucher) { ok = checkFailed("@SYS24569"); } else { if (_checkDuplicate) { ok = LedgerParameters::checkDuplicate(ledgerTrans.Voucher, ledgerTrans.TransDate) && ok; } } if (_ledgerVoucher.parmVoucherSeriesCode()) { ok = this.checkLedgerPostingJournalId(_ledgerVoucher.parmVoucherSeriesCode()) && ok; } else { ok = this.checkLedgerPostingJournalId(this.ledgerVoucherSeries()) && ok; } // validate cost accounting COSMovements_Ledger = COSMovements_Ledger::construct(); ok = COSMovements_Ledger.checkTrans(ledgerTrans) && ok; return ok; }
