03.04.2010, 13:38 | #1 |
Последовательность установки Ax4 на Windows 7 (32-битка)
Уважаемые, ставлю Ax4 на Windows 7 (32-битка), MS SQL SERVER 2005. Не получается проинсталлировать AX4 SP1 (не ставится ролевой центр)....без этого не ставится AX4 SP2. Подскажите последовательность установки (может какие-то службы нужно еще проинсталлировать). Может быть, кто-то поделиться руководством по установке?
03.04.2010, 15:04 | #2 |
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
чтобы поставить портал нужно поставить sharepoint. sharepoint не ставится на клиентские ОС (так решил майкрософт). нужно использовать стороннюю приблуду http://community.bamboosolutions.com...a-x64-x86.aspx а вообще говоря, если хотите просто посмотреть демку, пользуйтесь виртуальными машинами http://axforum.info/demo/ |
03.04.2010, 19:53 | #3 |
Ох..как все непросто....Значит, если ОС несерверного типа, значит, Ax4SP2 не удасться проинсталлировать? Может быть, все-таки можно как-то обойтись без установки компонентов для ролевых центров, основанных на MS SharePoint и установить на клиентскую винду (не виста!) AX4 SP2? За ответы спасибо огромное!..Просто думаю: что проще ОС переставить или проделывать рекомендованные манипуляции...только боюсь, что у меня не виста....Все равно, спасибо огромное за советы.....Конечно без руководства по установке сложновато вперные AX4 ставить....
03.04.2010, 20:09 | #4 |
В общем, смотря что вы подразумеваете "проинсталлировать". Если под этим подразумевается - получить работоспособную Аксапту - то вполне можно и на Windows 7. Если под этим подрзумевается - включить все возможные галочки при запуске setup.exe - то вам нужна серверная ОС. Цитата:
Обратите внимание, что галочки в setup.exe разбиты на группы Основа (Core) и Остальное. Установите только из Core для начала. Можно добавить разработческие галочки как было показано в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ |
03.04.2010, 20:46 | #5 |
04.04.2010, 00:36 | #6 |
Нет, я не путаюсь: речь идет о варианте установки Ax4 SP1, SP2 на локальный компьютер. Хочется, как раньше: с Ax3, создать себе возможность работать независимо от наличия подключений к серверу приложения, БД и пр. На данный момент мне понятно, что:
1. AX4 SP1, SP2 включают в составе дистрибутива компоненты MS SharePoint 2. MS Share Point устанавливается только под ОС серверного типа (например, Windows Server 2003) Соответсвенно, развернуть полнофункциональное приложение и сервер приложения не получается на базе Windows 7. |
04.04.2010, 00:40 | #7 |
Подключения к серверу приложения и БД я имела в виду локальные, а не удаленные или по сети...не всегда, знаете, в офисе приходиться работать...а главный инструментарий (AX4) хочется чтобы всегда был "под рукой"...
04.04.2010, 12:14 | #8 |
Путаетесь-путаетесь.
Ролевые центры появились только в ax2009 в рамках корпоративного портала В ax4.0 был только корпоративный портал без ролевых центров. но понятно что вы хотите получить в конечном итоге. чтобы поставить так, как вы хотите - ставьте только основные (Core) компоненты. Плюс, возможно, некоторые компонеты для разработчика. И будет вам щастье. см. также Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory Установка AX 4.0 на локальной машине Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit) |
Теги |
ax4.0, установка |
