Старый 03.04.2010, 13:38   #1
RAN7 is offline
RAN7
Последовательность установки Ax4 на Windows 7 (32-битка)
Уважаемые, ставлю Ax4 на Windows 7 (32-битка), MS SQL SERVER 2005. Не получается проинсталлировать AX4 SP1 (не ставится ролевой центр)....без этого не ставится AX4 SP2. Подскажите последовательность установки (может какие-то службы нужно еще проинсталлировать). Может быть, кто-то поделиться руководством по установке?
Старый 03.04.2010, 15:04   #2
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
чтобы поставить портал нужно поставить sharepoint.
sharepoint не ставится на клиентские ОС (так решил майкрософт). нужно использовать стороннюю приблуду http://community.bamboosolutions.com...a-x64-x86.aspx
а вообще говоря, если хотите просто посмотреть демку, пользуйтесь виртуальными машинами
http://axforum.info/demo/
Старый 03.04.2010, 19:53   #3
RAN7 is offline
RAN7
Ох..как все непросто....Значит, если ОС несерверного типа, значит, Ax4SP2 не удасться проинсталлировать? Может быть, все-таки можно как-то обойтись без установки компонентов для ролевых центров, основанных на MS SharePoint и установить на клиентскую винду (не виста!) AX4 SP2? За ответы спасибо огромное!..Просто думаю: что проще ОС переставить или проделывать рекомендованные манипуляции...только боюсь, что у меня не виста....Все равно, спасибо огромное за советы.....Конечно без руководства по установке сложновато вперные AX4 ставить....
Старый 03.04.2010, 20:09   #4
Сообщение от RAN7 Посмотреть сообщение
Почему же не удасться? Установите только базовые компоненты. И некоторые расширенные. Их вполне можно.
В общем, смотря что вы подразумеваете "проинсталлировать".
Если под этим подразумевается - получить работоспособную Аксапту - то вполне можно и на Windows 7.
Если под этим подрзумевается - включить все возможные галочки при запуске setup.exe - то вам нужна серверная ОС.
Конечно можно.
Обратите внимание, что галочки в setup.exe разбиты на группы Основа (Core) и Остальное. Установите только из Core для начала. Можно добавить разработческие галочки как было показано в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
Старый 03.04.2010, 20:46   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Ролевые центры на AX 4? Вы ничего не путаете?
Старый 04.04.2010, 00:36   #6
RAN7 is offline
RAN7
Нет, я не путаюсь: речь идет о варианте установки Ax4 SP1, SP2 на локальный компьютер. Хочется, как раньше: с Ax3, создать себе возможность работать независимо от наличия подключений к серверу приложения, БД и пр. На данный момент мне понятно, что:
1. AX4 SP1, SP2 включают в составе дистрибутива компоненты MS SharePoint
2. MS Share Point устанавливается только под ОС серверного типа (например, Windows Server 2003)
Соответсвенно, развернуть полнофункциональное приложение и сервер приложения не получается на базе Windows 7.
Старый 04.04.2010, 00:40   #7
RAN7 is offline
RAN7
Подключения к серверу приложения и БД я имела в виду локальные, а не удаленные или по сети...не всегда, знаете, в офисе приходиться работать...а главный инструментарий (AX4) хочется чтобы всегда был "под рукой"...
Старый 04.04.2010, 12:14   #8
Нет, я не путаюсь
Путаетесь-путаетесь.
Ролевые центры появились только в ax2009 в рамках корпоративного портала
В ax4.0 был только корпоративный портал без ролевых центров.
но понятно что вы хотите получить в конечном итоге.
чтобы поставить так, как вы хотите - ставьте только основные (Core) компоненты. Плюс, возможно, некоторые компонеты для разработчика. И будет вам щастье.
см. также
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP
Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory
Установка AX 4.0 на локальной машине
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit)
ax4.0, установка
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit) wojzeh DAX: Администрирование 12 17.02.2010 21:10
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
axaptafreak: Running Dynamics AX 2009 on Windows 7 using Windows Virtual XP Blog bot DAX Blogs 3 24.07.2009 11:20
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
