Старый 29.10.2003, 18:39   #7
parovoz is offline
parovoz
Верно. Останется только умело прикрутить к каждой формрмочке механизм шаблонов записей (аксапта 3.0), да и убрать его из штатного места заодно, и всего делов-то!
Очень хочется найти красивое решение :о)
Расскажу подробней задачу. Пользователи при виде количества полей и галочек на формах, которые им предстоит заполнять, стали понимать для чего им надо было хорошо в школе учиться. Для облегчения их работы по некоторым справочникам были созданы шаблоны записей.
По справочнику номенклатуры был сделан мастер, помогающий пользователям вводить только правильную кодировку, а так же выбирающий нужный шаблон для каждого типа кодировки. Кривизна такого подхода только в том, что непонятно что делать если пользователь ввел кодировку неверно и пытается закрыть окно cancel'ом.
На первое время поле ItemID сделал недоступным для ввода, (ввести можно только мастером) и оставил его обязательным для ввода. В окне остается пустая строка, и пользователь ее в базу положить не может. Убого. Но пока работает.
зы. А по хорошему, запись из буфера окна мне надо удалять в конце SysRecordTemplate.CreateRecord()
шаблон
Начальный импорт таблиц, связанных по RecId Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 02.12.2008 13:39
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Импорт связанных таблиц LGray DAX: Администрирование 0 19.04.2004 18:23
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
