02.04.2010, 17:44 | #1 |
EP AX2009: как обновить AxGridView программно?
сабж.
например, по кнопочке в том же юзерконтроле на портале? |
05.04.2010, 08:41 | #2 |
Попробуй AxGridView1.DataBind();
05.04.2010, 12:12 | #3 |
да,спасибо.
при обновлении axdatasource грид обновится автоматом... но нашел баг(или руки еще не так работают) делаем табличку из однного поля, делаем DataSource на нее, делаем userControl с AxForm в режиме вставки, вешаем все это на портал (т.е. никакого кода, только таскаем объекты в дизайнере и связываем). При заходе на страничку с контролом форма в режиме вставки. Вводим че-нить в поле и жмем Insert. Тут, если в табличке нет записей - новая запись не вставляется. Если в табличке уже есть записи - вставляется. Я что-то не так делаю? |
06.04.2010, 15:23 | #4 |
В DataSet отключить InsertIfEmpty и прописать relation у таблицы "саму на себя".
Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.04.2010 в 08:01. Причина: Орфографическая ошибка |
06.04.2010, 16:26 | #5 |
07.04.2010, 08:34 | #6 |
Для корректного перехода к записи при редактировании таблицы. Получено чисто эмпирическим путем.
