Старый 07.04.2010, 12:52   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Raduga Посмотреть сообщение
Такой вариант подошел бы, если в этом поле всегда был только один критерий, но в плохом случае там можно указать сложный критерий: Код1,Код5* и т.п.
и это можно сделать, только чуть сложнее. Как я уже писал пришлось бы добавлять ещё одну таблицу, для хранения критериев не "через запятую" а какждый в своей строчке.
И еще я все-таки хочу получить этот запрос через query, а не через select.
Всё что можно сделать через select - можно сделать и через query.
А насчет вложенных запросов можно поподробней, как их можно сделать через query, ни разу их не писала.
Я имел в виду что возможно не стоит пытаться обойти все строки LedgerJournalTrans за один раз, а пройтись по каждому выбранному BankAccountTable и отрабатывать каждый конкретный критерий по отдельности.
query = new Query();
qbds = query.addDataSource(tablenum(BankAccountTable));
queryLedgerJournalTrans = new Query();
qbds = LedgerJournalTrans.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbrOffsetAccoun = qbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount));
qbrBudgetDim = qbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, BudgetDim));
queryRun = new queryRun(query);
while (queryRun.next())
    BankAccountTable = queryRun.get(tablenum(BankAccountTable));
    qbrOffsetAccoun.value(queryvalue(BankAccountTable.AccountId));
    qbrBudgetDim.value(BankAccountTable.BudgetDimId);
    queryRunLedgerJournalTrans = new queryRun(queryLedgerJournalTrans);
    while (queryRunLedgerJournalTrans.next())
        LedgerJournalTrans = queryRun.get(tablenum(LedgerJournalTrans));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2010 в 12:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Raduga (1).
query, range
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
